probléme Lecture prise OBD ?
Modérateur : vincent sch
alexise
- Date d’inscription : janvier 2016
j'ai passez des jours a lire les problème liant les soucis avec OBD, j'ai tester diverse solution en vain
j'ai une prise OBD2 j'arrive a lire tout les véhicule et pas mon terrano 2001
j'ai essayez de scinter le pin 6 et 7 afin que le voyant check m'indique l'erreur en vain
problème : voyant check allumé fixe depuis longtemps, étant donner le très mauvais état de l'échappement ( casser en sortie moteur)
j'ai tout changer, une amélioration mais il broute toujours et fume blanc/bleu, il n'a plus de pêche
(je trouve qu'il broute + a chaud qu'a froid)
- nettoyage turbo mais rien ni change
merci a ceux qui pourrait m'aider
Terrano 2 long / 2.7 tdi / juillet 2001
couleur Bordeaux
rico56
- Banni
- Date d’inscription : octobre 2015
re: probléme Lecture prise OBD ?
salut ,bienvenuealexise a écrit :bonjour , je suis nouveau dans le forum, cela fait pas mal de temps que je regarde le forum
couleur Bordeaux
a cette heure ,ils dorme les vieux !
ta vérifié ton tamis de pi ?
- vincent sch
Impossible sur les Terrano. C'est une prise forme OBDII mais qui ne respecte pas le protocole de com OBDII. Il n'y a que l'autodiagnostique qui est possible avec l'utilisation du voyant check. (Voir en section Nissan. Topic dans la partie Garage de cette section)alexise a écrit :bonjour , je suis nouveau dans le forum, cela fait pas mal de temps que je regarde le forum
Es tu certain que c'est la pinoche 6 et 7 qu'il faut shunté??? Il existe plusieurs modèles de prises avec 14 ou 16 pinoches et donc pas les mêmes pinoches à shunté. D'autre part le shunt doit être maintenu une durée minimum. ( voir topic sur le sujet dans section Nissan partie Garage)j'ai essayez de scinter le pin 6 et 7 afin que le voyant check m'indique l'erreur en vain
Quand est ce que le débitmètre a été nettoyé pour la dernière fois?
Seul l'autodiag pourra nous dire quelle est la cause de ton problème.
A plus- nettoyage turbo mais rien ni change
couleur Bordeaux
alexise
j'ai changer le débitmètre avec la même référence mais rien n'y fait
(ce n'est pas le problème je pense mais en démontant le turbo je me suis aperçu q'un tuyau ce balader non brancher, avec une légére aspiration , je prend une photo et la poste)
je vais essayer de trouver pour l'autodiag avec > (Voir en section Nissan. Topic dans la partie Garage de cette section) merci vincent
alexise
donc j'ai un seul code défault = 3 clignotement long et 4 court
- dede83
- Banni
- vincent sch
Une épidémie d'injecteurs pilote HS. Bizarre, ce phénomène est cyclique sur les 2,7L. Jamais de soucis avec un 3L
- dede83
- Banni
- vincent sch
Ce que je voulias dire; Avec le 3L = jamais de problèmes avec les injecteurs.dede83 a écrit :boulet y en a pas sur le 3 litres
- dede83
- Banni
