pression sur pneu rechappé
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
je viens de monter un jeu de roues en 7 pouces avec des blackstar caiman en 265/70-16. Le vendeur m'a dit :
En tt, pas moins de 1.8 kg.
Sur route, 2.5 kg
Vous en pensez quoi ?
ponpon213
re: pression sur pneu rechappé
Message par ponpon213 »
Salut,
avec mes Guyannes 7.00X16 (monté sur des jantes acier de 7.00) en sortie "extra boueuse" je suis déja descendu à 1 bar et sans problème...
LA SEULE CHOSE... quand je rentre je les démonte, nettoye l'intérieur, la jante et je remonte... car comme il n'y a pas beaucoups de pression il m'est arrivé une fois que de la terre vienne se mettre entre le pneu et la jante... :~:
sur route... ben là je roule pas trops avec les guyannes... en général juste quelques jours avant LA sortie... :D
là je roule en effet à 2.5 bars et je trouve ça correct... si je descend en dessous le bruit est insuportable... :bang: :bang: si je monte au dessus ben là c'est pas conduisible.... :~:
de toute façon c'est pas trop prévu pour la route il faut bien se le dire... ;)
ben voilà...
A aussi sur route tu va voir il on une tendanct à l'usure ... rapide....
UP UP UP HOURRA !!!
christian 34
Message par christian 34 »
Oui mais pour toi c'est facile tu as la machine pour démonter les pneus, hein? ;)
C’est pas du jeux ça !
:D :D
ponpon213
ben oui... j'avoue... :redface:
Si non pour eviter ce phénomène l'idéal c'est d'avoir des jantes un peu plus étroites que le pneu... du genre des pneus de 7.00 sur des jantes de 6.00 ou 6.50 ainsi le flanc est moins exposé et il se sert d'office contre la jante :idée:
UP UP UP HOURRA !!!
eric def 90 300 dti
Re: pression sur pneu rechappé
Nissan pickup a écrit :je viens de monter un jeu de roues en 7 pouces avec des blackstar caiman en 265/70-16. Le vendeur m'a dit :
Sur route, 2.5 kg
pour ma part en essai a Val d'Isere pour Michelin
pression en franchissement
0,425kg au carre
sinon sec 2.00
humide 1.8
Bourbier 1.5
en dessous il ne faut pas oublier que tu roules a un moment sur la route et donc en dessous de 1.5 ton pneu est pas formidable au freinage etc...
donc a toi de choisir
sur route le pneu a un comportement de surface
en TT un comportement en cremalliere
et cremalliere sur route cela est tres dangereux
Pierre-Yves
ok, merci @ tous !
funquad
Message par funquad »
Blackstar caiman c'est le même profil que mes Greenway macho je crois ?
j'utilise du 235/85/16 sur le toy montés avec chambre et je descends sans problème à 1,3 kg qd c'est très gras, ms il faut pouvoir regonfler après, soit squatter le compresseur d'un copain ou avoir repéré une station ouverte avant (le dimanche c'est pas toujours évident)
sinon en T.T. ordinaire 1,8 kg et 2,5 kg sur route.
A 1,8 kg on peut rentrer sur route mais sans dépasser le 90 et en y allant mollo ds les virages
Une seule crevaison en 2 ans et encore c'était un clou !
André
Pierre-Yves
en effet, c globalement le même profil. Je crois que je vais investir dans un compresseur ;)
Merci des précisions.
