cric , antenne pajero 1999 court et divers
tony5509
Message par tony5509 »
Bonjour à tous ;) ,
Revenu dans le monde du 4X4 avec un pajero 2.8 td GLS de 1999 :) après être passé par le Terrano2 :) , j'ai quelques interrogations.
N'ayant eu aucun manuel avec l'auto :( , tout d'abord j'ai constaté que je n'avait pas de clé pour changé de roue ( j'ai résolu le pb en y mettant une croix, qui selon moi est beaucoup plus sécurisant ) mais plus génant au sujet du cric (il est bien dans la petite trappe à arrière droit ) il me manque la barre pour pomper.
J'ai trouver une barre sous un siège arrière mais elle est de trop grand diamètre (et on dirait que c'est une rallonge pour ce fameux cric mais qu'il me manque un bout :( , alors est-ce que la seconde barre est-elle placé ailleurs dans le 4X4?
Autre point qui me dérange , c'est que je ne saurai pas placer le cric pour le train avant :( , y a t'il un endroit adéquate ?
Car pour le train arrière , c'est OK , je me mettrai sur le pont :) ( avec la forme de la tête de cric , cela me semble logique , comme sur le Terrano2 ).
Un autre point qui ne fonctionne pas , c'est l'antenne :cry: , d'après ce que j'ai compris elle devrai se déplié de moitié à la mise en marche du poste et si besoin en entier avec l'interrupteur qui est au niveau de l'accoudoir avant. Mon autoradio n'est pas d'origine , comment faire pour voir d'où vient le pb ? comment l'antenne est-elle alimenté ? peut-être est-ce un fusible de griller ?
Et pour finir j'ai aussi des interrogation sur l'ouverture car j'ai le verrouillage centralisé mais seulement à la clef :( , me manquerai t'il une télécommande ?
Est-ce que les clefs ont-elle une puce ?
merci d'avance
zounours63
re: cric , antenne pajero 1999 court et divers
Message par zounours63 »
pour les manuels va voir chez galium, j'ai mis les liens en section mitsu, dans les bonnes adresses ;)
theoriquement la barre est dans la trappe, qui est elle meme dans le coffre, aile arriere droite de memoire.
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
dayer1313
Message par dayer1313 »
le cric à l'avant tu peut le mettre sous les triangles :hein:
dorlag
Message par dorlag »
Quelques embryons de réponses (j'ai exactement le même modèle que toi) : effectivement la barre doit être dans le compartiment du cric (il faut sortir le cric pour la voir).
J'ai le même comportement avec mes clefs (je n'ai pas cherché si c'était normal) mais j'ai une télécommande qui assure la centralisation mais qui est couplée avec l'alarme (je ne m'en sert pas car trop sensible à mon gout).
Pour l'antenne après que ma petite femme l'ai cassée > :) j'en ai commandé une neuve. Je l'ai remplacée en 2 minutes montre en main puis je l'ai dénoncée au bout dune petite semaine: impossible de rouler dans des chemins bordés d'arbustes sans la plier.
zounours63
dorlag a écrit :Pour l'antenne après que ma petite femme l'ai cassée > :) j'en ai commandé une neuve. Je l'ai remplacée en 2 minutes montre en main puis je l'ai dénoncée au bout dune petite semaine: impossible de rouler dans des chemins bordés d'arbustes sans la plier.
pour l'antenne, faut "rajouter" un interrupteur qui la replie tout en permettant de continuer a ecouter les cd ;)
tony5509
Re-Bonjour et vraiment merci pour ces réponses :) ,
J'avais déjà téléchargé la doc sur Galium mais je n'ai absolument rien trouvé pour le cric , ni en tant que matériel et ni en tant qu'utilisation ( il y a juste une partie sur les points de levage avec un cric rouleur et sur un pont à colonne ........ ).
Idem pour l'antenne , et en y regardant la doc , l'interrupteur que moi j'ai au niveau de l'accoudoir devrai être au tableau de bord :hein: ( pour la montée à moitié sous tension et ensuite à l'interrupteur pour l'autre moitié c'est suite au dire d'un ami qui avait lui aussi une voiture avec ce type d'antenne que j'ai dit cela mais sinon je ne sais pas du tout comment cela puisse fonctionner) mais du coup je pense que le véhicule a subi des modifications sur ce point :cry: .
@Dorlag : quand vous dites qu'il vous a fallu 2 minutes pour changer l'antenne , je ne comprends pas trop :hein: à moins que ce ne soit juste le brin alors que moi c'est le moteur qui ne fonctionne pas ( soit cassé , soit pas alimenté) , car je ne vois pas trop comment on y accède ( je ne trouve rien sur la doc ) , il doit y avoir pas mal de truc à défaire ? genre passage d'aile ?
Pour les clefs et la télécommande (que je n'ai pas) je vais passer chez Mitsubishi :( .
Bonne balade en 4X4 évidemment ;) .
dorlag
Je parlais bien du brin + crémaillère. Mais même à moitié sortie l'antenne à la fâcheuse tendance à attraper toutes les branches.
