Montage préfiltre sur pajero 2.8
Modérateur : zounours63
lionelp13
Je viens de faire.l'acquisition d'un pajero 2.8 et je voudrais y installer un pré-filtre de type racor FG 500.
Mais j'ai de la place sur la gauche en ouvrant le capot alors que le filtre à gazole est plutôt sur la droite et du coup j'ai deux questions :
- comment puis-je rallonger les durites d'origines pour alimenter le pré-filtre ?
- avoir ces durites rallongées comporte- t-il un quelconque risque ?
Je n'ai pas trouvé d'exemple de montage nide pprocédure pour un 2.8, j'ai seulement trouvé pour les 3.2 :-(
re: Montage préfiltre sur pajero 2.8
il n'y a aucun probleme a rallonger tes durites
il faut juste un travail de qualité pour ne pas avoir de fuites et de prise d'air
pour l'achat de tes durites
2 solutions :
a la casse sur diverses autos diesel
ou dans des magasins de fourniture auto de pro
auto distribution par exemple (AD)
il faut juste prendre le meme diametre interieur
a toi de mesurer la longueur qu'il te faut
"100kg"
lionelp13
La rallonge se fait grâce à une sorte de tétine et colliers ? Et peut-être aussi un peu de pâte d'étanchéité ?
met des photos de ton moteur avec le filtre et le prefiltre que tu veux installer
ce sera peut etre plus facile pour expliquer
"100kg"
- dede83
- Banni
non tu repart de la partie metalique de ta durite et tu achète de la durite au metrelionelp13 a écrit :Merci bien.
lionelp13
Emplacement du filtre à gazole à droute
Place vide à gauche
Et le pré-filtre que je n'ai pas encore commandé :
http://www.proship.fr/catalogue/fiche/P ... L-h-33.htm
lionelp13
- dede83
- Banni
lionelp13
Bien ben je vais reprendre les mesure pour voir si j'en met un un poil plus petit ou si je rallonge tout (enfin si c'est pas trop compliqué pour moi lol vu que je ne m'y connais pas des masses en mécanique)
lionelp13
Mais surtout c'est que jz voudrais mettre un pré-filtre racor FG 500 car hors mis qu'il offre un bocal plus grand pour la rétention d'eau, c'est surtout (si j'ai bien compris) que.le changement des filtres est moins onéreux que les autres pré filtres racor plus petit. A moins que je me trompe ?
Et du coup les seuls raccords proposés pour le FG 500 sont prévus pour durite de 10 mm...
A moins qu'il existe des réductions ou durite qui passe de 10 à 8 mm ?
Je sais que je me complique un peu la vie mais bon...
