[Défauts moteur] arrrfffff
terranonormand
arrrfffff
Message par terranonormand »
bonjour, j'ai un souci avec mon terrano 2 2.7 tdi. voyant moteur orange allumer mais pas de perte de puissance, c'est deja sa :) , sa peut venir d'ou?
et probleme compteur température et gasoil marche pas, l'aiguille de gasoil etait au minimum un coup sur le compteur et vlouuu au max, bizarre ses compteur :lol: , garage a fait des test il ma dit que le + n'arrive pas a ses jauge :no:
merci
didi
re: arrrfffff
Message par didi »
tu dois avoir un capteur présence d'eau au filtre à gas oil. Tous les T2 n'en ont pas. ça doit être ça ton soucis de voyant...
terranonormand
aarrffffffffffff
merci didi, je vais regarder sa d'ici 2h, je vous tient au courant ;)
rail cassé
re: arrrfffff
Message par rail cassé »
terranonormand a écrit :merci didi, je vais regarder sa d'ici 2h, je vous tient au courant ;)
Tu as roulé sous la pluie battante ces dernières heures? regarde aussi le filtre à air.
terranonormand
arrfffffffffffffffffff
didi non pas de capteur d'eau sous filtre a gasoil
rail cassé non, il c'est allumé hier soleil :cry:
jai regarder tout les niveau, fusible, fils, cosse , sa sent le passage a la valise :ouin:
didi
re: arrrfffff
Message par didi »
terranonormand a écrit :didi non pas de capteur d'eau sous filtre a gasoil
me semble bien qu'il y a eu des inters avec ce défaut ici. Fonction recherche, si elle veut bien bosser, la grognasse!!
