temperature ideal d une ba de zj
Modérateur : valJeep
- greg 74
comme il faut que je demonte tout l avant du zj pour nettoyage et poser mon nouveau radia de ba (merci le frene :devil , je me dit et si je mettais un thermo contact de declenchement du ventilo ...
oui bonne idee , mais quelle t° je dois prendre
d ou la question , a combien se situe la t° ideale d une boite auto de zj ???
merci
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
- Statut : En ligne
re: temperature ideal d une ba de zj
- dede83
- Banni
- buc63
J'avais mis sa mais met un interrupteur a l'intérieur pour le mettre en marche forcé au cas ou le thermostat ne déclencherais plus je crois que le mien a lacher ce we a voir pas sur et la marche forcé ma bien servi
Grand cherokee 3L CRD Overland
- greg 74
- greg 74
pour moi , ce sera juste un radia plus gros + prise directe (je ne passerai plus par le radia de ldr)
il est impossible de poser en face avant d un zj : un radia plus gros (ep et surface) + ventilo . meme un spal 52 mm ne passe pas .
ou alors:
- il faudrait enlever le condenseur de clim , mais j ai repris gout a la clim ou en mettre un plus petit = a etudier peut etre
- que je decoupe la calandre pour qu il devienne apparent = beurk
par contre ce que j ai fait , un boulot de tare : REMETTRE EN ORDRE TOUTES LES AILETTES DU CONDENSEUR ET DU RADIA LDR mais vu ce que j ai trouve ce ne sera pas un mal et cela fera du bien au flux d air
- dede83
- Banni
- greg 74
juste pour la ba : impossible .dede83 a écrit :et un radia tout cuivre
au pire endroit il reste 2.2cm entre la calandre et el condenseur et au mieux en decoupant la caisse j ai 8.5cm
j ai recuperer un radia de ba d hdj100 , il fait 3.4cm et la surface d echange 29x29 . celui d une zj fait 1.3cm et surface d echange ( a confirmer) 20x10
pour le ldr , j y pense , faire comme sur le patrol un faisceau agricole
KZJ90 remplacé par une Aygo
- greg 74
les boite a eau sont plus grosses
les faisceaux entre les boites sont souvent en quinconce et multpliees. quand tu associes ca avec les aillettes plus larges , tu as passage d air maxi sur des petites surfaces a refroidir = refroidissement max
j avais ca sur mon patrol = la difference etait bluffante !!
