Chaîne boîte de transfert sur KDJ125
Modérateurs : cedricfred, Pat
- KDJ125-2B
- Date d’inscription : juin 2015
Après avoir acheté la RTA, je me suis aperçu que la boîte de transfert comportait une chaîne, j'ai trouvé ça un peu bizarre, j'ai donc fait quelques recherches à ce sujet mais je n'ai rien trouvé.
Mes questions sont donc:
-ce système est il fiable?
-mon kdj125 cumule 95000kms au compteur, jamais de tout-terrain, au bout de combien de km cette chaîne doit elle être changée?
-Qui a déjà changé cette chaîne? A quel kilométrage et quelle utilisation du véhicule?
Merci à tous pour votre aide
re: Chaîne boîte de transfert sur KDJ125
La chaîne dans la BT, c'est assez fréquent ( mon grand cherokee en a une aussi par exemple).
Système plutôt fiable grâce n'est pas de la chaîne de vélo non plus, 2 problème peuvent survenir:
- en cas d'utilisation sévère ( traction de charge, différentiel central bloqué sur surface adhérente), la chaîne peut s'allonger et battre sur le carter de BT,
- si mauvaise lubrification ( niveau trop bas ou mauvaise huile), les dents des pignons s'usent et la chaîne saute des dents (clac clac clac assez caractéristique).
Si entretien bien fait, elle doit être comme neuve à 95000 km.
Jamais changé personnellement, mais déjà lu des cas de remplacement.
- KDJ125-2B
-Quand je passe les vitesses, il n'est pas rare de sentir un accoup lors du relâchement de l'embrayage, (comme quand on relâche brusquement l'embrayage lors d'un démarrage).
-Et j'ai remarqué à deux/trois reprises, que lors de virages à gauche uniquement (rond point), j'ai ressenti quelques claquements...
Y a t'il réellement un moyen de savoir si ça vient de la chaîne?
La RTA ne préconise pas de remplacement d'huile de boîte de transfert mais simplement un contrôle du niveau d'huile.
Le land a été acheté neuf et je peux vous garantir qu'il a été conduit de manière ultra souple, mais à 600 euros la chaîne, devoir la changer a 95000, ça me fout un peu les boules, enfin surtout de devoir tout démonter qui me saoul.
sur les séries 9, tu peux ''apercevoir" la chaine derrière le bouchon de niveau de la BT. Je pense que c'est pareil sur le 120.
Ca donne une idée de la tension... Si la flèche est trop importante, cela donnera un a coup lors des changements de rapport...
Sinon c'est vidange BV / BT tous les 40000 km ou 4 ans et 20000 KM ou 2 ans pour les ponts...
joy015
Vidange la , ca y fera pas de mal , oublie pas d'enlever le bouchon de remplissage avant de vidanger
+1, j'aurais pas dis mieux. J'ai l'ensemble moteur\boîte mercedes sur le jeep, sur les 1er modèles, bva lubrifiée à vie. Après en avoir remplacé quelques une, ils ont préconisé une vidange tout les 60 000km.joy015 a écrit :La lubrification a vie est une utopie selon moi , c a vie jusqu'a ce que ca casse [emoji38][emoji38]
Vidange la , ca y fera pas de mal , oublie pas d'enlever le bouchon de remplissage avant de vidanger![]()
Pour voir la chaîne, il faut effectivement vidanger la BT, comme dit au dessus tu devrais la voir à travers un des trous...
Tu as vérifié les autres organes de transmission comme les croissillons par exemples?
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Je ne suis pas expert, mais ça ressemblerait plus à du cardan ce que tu racontes la!KDJ125-2B a écrit :Merci pour cette réponse
-Quand je passe les vitesses, il n'est pas de sentir un accoup lors du relâchement de l'embrayage, (comme quand on relâche brusquement l'embrayage lors d'un démarrage).
- KDJ125-2B
Merci pour le liensSatamax a écrit :http://www.forum4x4.org/showthread.php?t=50360
Les croisillons sont graissés régulièrement et je n'ai pas ressenti de jeu.
Je vais donc la vidanger, la chaîne doit être raide ou bien y a t'il un legé fléchissement quand elle est en bon état?
J'ai posé la question à Toyota, ils me disent:
30000 pour les ponts
45000 pour bv et bt
- prado74
KDJ125-2B a écrit :Merci pour le liens
45000 pour bv et bt
la chaîne de transfert à 95 000 kms
Faut déjà vidanger la bte et comme re-préciser plus haut dévisser en 1er le bouchon de remplissage .......avant le bouchon de vidange
http://www.planete4x4.com/t5972-entreti ... r-serie-12
pour info http://www.euro 4x4parts.com/fr/mecanique_cap_transfert.html (pour accéder au lien ne mets pas d'espace entre euro et 4x4)
