Surchauffe moteur santana 410, besoin d'aide
Modérateur : romainletu
OlivOBeach
- Date d’inscription : juillet 2015
Je viens vers vous car je ne sais pus quoi faire. En effet, mon santana surchauffe rapidement, au bout de 30 minutes environ. Or, j'ai déjà changé le joint de culasse, la culasse a été vérifié, j'ai changé la pompe à eau mais il y a toujours de l'huile dans le liquide de refroidissement et le 410 surchauffe toujours. Quel peut être le problème ?
Merci d'avance à vous !
B°g
- Date d’inscription : mai 2014
re: Surchauffe moteur santana 410, besoin d'aide
Bonjour,OlivOBeach a écrit :Bonjour,
Supprime le Calorstat
Ca prends 5 minutes
On peut très bien vivre sans ... surtout en cette saison
OlivOBeach
L'ancien propriétaire a déjà changé le thermostat, c'est la même pièce, non ?
- dede83
- Banni
nettoie interieur et exterieur du radiateur
les 2 seuls endroits ou l eau peux se melanger a l huile c est le joint de culasse et la pompe a eau
OlivOBeach
L'eau et l'huile ne peuvent pas se melanger ailleurs ? Par exemple dans le moteur ? Étant donné que la pompe à eau et le joint de culasse ont été changés je ne comprends pas...dede83 a écrit :oui
B°g
Peut être.OlivOBeach a écrit :Merci pour ta réponse rapide !
http://www.masterforest-boutique.com/fr ... t-413.html
après la première durite du haut, contre le moteur
Je chauffais aussi, j'ai viré, pb réglé
- dede83
- Banni
dans un moteur en bon etat nonOlivOBeach a écrit :L'eau et l'huile ne peuvent pas se melanger ailleurs ? Par exemple dans le moteur ? Étant donné que la pompe à eau et le joint de culasse ont été changés je ne comprends pas...
- gaston26
ah bon?B°g a écrit :Bonjour,
Ca prends 5 minutes
souci de bloc surtout sur la planeité,probleme de joint de culasse surtout d'ou il vient...OlivOBeach a écrit :L'eau et l'huile ne peuvent pas se melanger ailleurs ? Par exemple dans le moteur ? Étant donné que la pompe à eau et le joint de culasse ont été changés je ne comprends pas...
