T2 2,7TD de Edefaverney
- vincent sch
re: T2 2,7TD de Edefaverney
Je ne sais pas si cela va t'aider. Je n'ai que des courts. Sur le cour, les vis arrières pénètrent dans la caisse sans que tu ne puisse accéder à un écrou. C'est une plaque en ferraille taraudée qui est maintenue en place dans un logement idoine dans la caisse. C'est inaccessible. Cela laisse quelques mm de jeu à cette plaque taraudée pour bouger un peu de droite à gauche et d'avant en arrière sans pour autant tourner sur lui même. (Pour avoir remplacé cette plaque pour cause de visserie non adaptée, j'ai été obligé de faire une entaille dans la caisse pour extraire cette plaque et la remplacer par une autre adapté au filetage de ma visserie)
- edefaverney
Je me disais bien que je n’avais pas d’accès sur un écrou !
Cette plaque serait insérée pendant l’assemblage de la caisse, complètement en aveugle ?!
J’ai pas encore vérifié mais mon kit est vendu sans écrou, les vis doivent à avoir le bon filetage !
- vincent sch
edefaverney a écrit :Merci vincent !!!
Oui, c'est ce que j'ai compris. Je ne vois vraiment pas comment ils pourraient y accéder.
Oui, pour le reste des vis, tu dois récupérer les écrous sur ce que tu démontes. Les écrous sous le plancher conducteur et passager sont cachés sous deux plastiques. Ces plastiques bouchons possèdent une emprunte hexagonale qui maintient l'écrou. Malheureusement au démontage j'ai souvent cassé ces bouchons caoutchouc parce que le montage a été fait avec du frein filet fort et le plastique n'arrive pas à maintenir l'écrou.J’ai pas encore vérifié mais mon kit est vendu sans écrou, les vis doivent à avoir le bon filetage !
C'est peut être différent sur le long.
- edefaverney
Je pense, à regret, que je vais abandonner l’idée de monter un kit body lift !!!
En effet, je n’arrive pas à démonter les vis arrières, j’ai vraiment pas envie d’en casser une!
J’ai réparé la partie du support de Silentbloc avant rongée par la rouille !
J’ai opté pour une solution hybride : soudage sur la platine du Silentbloc et vissage + collage sur la caisse !
Pièce de remplacement :
Mise en place:
-Face avant
-Face arrière
- vincent sch
Je n'ai jamais cassé de vis mais il est vrai que c'est impressionnant la force qu'il faut exercer pour dévisser les vis.
Après plusieurs essais de bodylift, j'ai opté pour une solution intermédiaire. A savoir, je monte uniquement l'avant de 3cm et j'ai réduis les cales pour ne rien mettre à l'arrière.
Avantages:
Cela soulève la caisse à l'avant la où elle en a bien besoin.
La caisse à l'arrière est largement rehaussé par le kit des ressorts +5cm (je veux dire les passages de roues sont largement suffisant, pas besoin de bodylift sur l'arrière.)
La caisse ne bouge pas sur les fixations arrières et pas de grincements dans les virages comme c'était le cas avec des calles. (Plusieurs essais et à chaque fois cela c'est mis à grincer lorsque j'avais des cales sur l'arrière)
Le bodylift facilite l'accès à la boite pour tous les travaux de remplacement d'embrayages et autres. Idem coté moteur.
La caisse se retrouve presque à l'horizontale avec ce genre de montage
Je crois savoir que tu as un tour, tu pourrais donc réduire les calles intermédiaires sans avoir à toucher aux deux fixations arrières. Chez moi c'était assez simple. 3 devant, 2cm au niveau des fixations coté pied du conducteur, 1 cm sur la traverses intermédiaire arrière et 0cm à l'arrière.
- edefaverney
En plus, j’ai les câbles de frein à main un peu court, donc ne pas trop rehausser derrière c’est peut-être mieux !
J’ai un tour au travail, donc ce ne sera pas un souci pour usiner les cales en aluminium !
Je travaille vendredi, je vais voir si peu prendre le temps de le faire !
Mais la vraie question c’est de savoir si tout ce travail a un réel intérêt !
- edefaverney
- edefaverney
Entre le TD et le TDI, les supports de filtre à huile ne sont pas vraiment les même au niveau de la circulation d’huile, c’est normal les filtre sont aussi différents !
J’espère que ça n’aura aucune incidence ?
Avec le recul ça n’a aucune incidence sur le circuit d’huile !!!
À gauche celui du TD et à droite celui du TDI:
- edefaverney
Je dois me rendre à l’évidence : je ne trouve aucune place pour installer mon support de filtre!
Ce n’est pas très grave, le démontage du filtre sur son support d’origine ne m’a jamais vraiment posé de problème !
Je vais donc faire simple avec la mise en place de la plaque sandwich thermostatique directement sur le filtre, ça fera moins de raccord à faire !
Ça ira directement sur le radiateur d’huile :
- edefaverney
Comme je vais conserver mon échangeur, j’ai refait les durites turbo-intercooler-admission que j’avais fabriqué en provisoire, il y’a fort longtemps !
Durite intercooler-admission provisoire et définitive, diamètre 54 mm :
Durite turbo-intercooler provisoire, 42-54 mm :
Le kit durites définitives :
Les coudes silicone à 90 degrés sont restés sur la pipe d’admission (54 mm) et le turbo (42 mm)!
