T2 2,7TD de Edefaverney
Re: T2 2,7TD de Edefaverney
KZJ90 remplacé par une Aygo
- edefaverney
J’ai monté sur mon 3l la même sonde vendu par le même revendeur mais le mamelon était en G 1/16 des deux côtés.
https://www.ebay.fr/itm/173821258665?mk ... media=COPY
J'avais trouvé les pièces en Australie pour 250E environ, ici : https://patrolapart.com.au/product/niss ... h-gear-25t , mais cela dépasse largement mes maigres compétences...
Eden boites à Cannes semble avoir bonne réputation pour la réparer. Je cherche donc une bonne âme pour m'aider à tomber cette fichue boite à son domicile... puis la remonter.
Et je lui offre une Magic Box dernier cri avec réglage et tout et tout Manu !
deal ?
- edefaverney
Sans pont….en plus de mémoire il faut incliner la boîte pour la sortir !
La boîte de l’Y61 est plus grosse que celle du Terrano !
Un jour pour la sortir et un autre pour la remettre sans pont et vérin de fosse !
Il faut aussi remplacer l’embrayage et peut-être le joint de vilebrequin !
Dans ton garage on peut le faire ?
Par contre, la boite + la boite de transfert pèsent leur poids (une centaine de kg), et les sortir tout seul, c'est juste mission impossible.
Sous l'abri voiture, oui, je pense qu'il y a toute la place nécessaire. Mais sans pont / sans fosse, et sans vérins... sportif.
Avec une chèvre en attrapant la boite par dessus par l'orifice des leviers ? car il faut de plus la faire tourner d'1/4, et la recevoir sur un plateau "télescopique" par dessous ?
Pour une fois, je vais essayer de réfléchir avant d'agir.
Les australiens, eux, disent que c'est plus "simple" de sortir l'ensemble moteur+boite par le haut.
- edefaverney
Il faut un endroit à plat, avec de préférence une dalle au sol et à l’abri parce qu’en ce moment il pleut et qu’il commence a faire froid !
Et beaucoup de motivation pour sortir cette enclume !!!
La bonne nouvelle, c'est que sous l'abri, il y a une dalle et c'est tout plat...
Et qu'il y a la place de mettre deux voitures. donc avec une seule, c'est parfait pour travailler à l'abri.
- didi
si des fois à deux vous en avez 4, ça peut des fois aider.
Ça se fait bien à deux sur un sol dure. L'idéale c'est effectivement de pouvoir placer le troll sur 4 chandelles pour gagner de la place en dessous.
Il faut un bon stock de rallonge à cliqué pour aller chercher les boulons du haut du tour de boite par le trou du soufflet de levier en inclinant l'ensemble boite et moteur.
Le plus chiant c'est d'arriver à tourner la boite pour la faire passer aussi bien à l'aller qu'au retour mais avec un peu de patience ça se fait bien. (Déjà fait 3 fois avec les potes)
Si l'embrayage reste en place ça facilitera la remise en place car il sera de facto bien centré.
A chaque fois nous avons fait ça avec deux crics rouleur ça permet de compenser sur un point ou un autre et de jouer de l'inclinaison de la boite.
Sur une première prévoir du temps et surtout prendre son temps. Avec l'habitude la dépose repose se fait sur une journée.
