Voyant ABS
jnf80
Voyant ABS
Message par jnf80 »
Salut :coucou:
Avec Alan on vient de changer les lames du L200 (1 de cassée) et mettre le pont arrière de mon L200 de 1999 (heureusement pas vendu ce pont) sur le 2005 car ca faisait un "Calc" à claque tour de roue.
Là tout va bien à par le voyant ABS qui reste allumé, normal vu que le pont n'est pas équipé d'ABS contrairement à l'autre.
Comment je peux faire pour éteindre ce voyant sans retirer l'ampoule ?
Je ne trouve pas de fusible et j'ai cru comprendre que sans fusible il n'y aurait plus d'ABS mais toujours le voyant ?
Si pas d'ABS à l'arrière, l'avant fonctionne ? :hein:
re: Voyant ABS
Comme Dédé, :(
Pour éteindre la loupiotte, j'ai du faire des modifs et des pontages sur le connecteur qui arrive au cul de l'actionneur ABS :( C'est pour un T2. Ce n'est peut être pas la même chose sur ton BB.
Et dans mon cas, j'ai complètement supprimé toute la circuiterie de l'ABS.
jnf80
re: Voyant ABS
Message par jnf80 »
Je sens que je vais retirer l'ampoule ;)
zounours63
re: Voyant ABS
Message par zounours63 »
jnf80 a écrit :Je sens que je vais retirer l'ampoule ;)
Ruban adhésif :D
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
