Roulement Sortie Boite Transfert Terrano I
- nbcnb
Un ami a un Terrano I et doit changer le Roulement Sortie Boite Transfert vers arbre transmission arrière
Cela peut il se faire en retirant cet arbre et sans démonter la boite de transfert ?
Merci de vos conseils
Laurent
Toyota FJ Cruiser
Toyota HZJ74 - Toyota KZJ70
Toyota BJ45 - Toyota BJ46
Toyota HJ61 -
Corvette C7 Z06 Carbon 65
- Tanguy
Re: Roulement Sortie Boite Transfert Terrano I
je suis étonné que ce roulement soit a changernbcnb a écrit :Bjr ,
Laurent
si c' est une fuite d' huile a ce niveau , il y a juste le joint spy a changer
l' arbre de trans. arr. a d' origine du jeu a cet endroit , de haut en bas , c' est normal
si il n' y a pas de bruit caractéristique dans le genre "reuureuureuureuu" (
- nbcnb
re: Roulement Sortie Boite Transfert Terrano I
De par l'extérieur sans démonter la boite de transfert ?
ou faut il tomber la boite !!
merci
laurent
Toyota FJ Cruiser
Toyota HJ61 -
- Tanguy
pas de panique
le joint spy , tu as juste à démonter l' arbre de trans. sur le nez de pont arr. ( 4 boulons ) bien repérer le sens de montage sur le nez de pont
ensuite tu tires sur l' arbre , il coulisse dans la boite et sort ... tout bètement
ensuite il fo sortir le joint sans esquinter son logement , sinon ça fuit à vie
l' astuce : faire 2 trous diamètralement opposés de diamètre 2mm. dans la partie métallique du joint spy , visser dedans des vis à toles qui te servent de levier pour extraire ce sacré nom de ..... de joint à la c....
la remise en place du joint neuf est facile , mais surtout ne pas le laisser se mettre de travers , tu tapotes tranquillement tout autour avec un maillet ou un tit marteau , sans blesser le joint
avant tu mets un peu d' huile de boite dans le logement du joint et pour finir sur la partie de l' arbre qui est en contact avec le joint
pi voila !
- Tanguy
j' ai oublié une étape , il faut enlever la tulipe de la sortie de boite après avoir enlevé l' arbre de trans. et à ce moment tu vois le joint
( mille excuses
- nbcnb
En effet la transmission a du jeu et il ne s'agit pas du croisillon mais plus en amont en sortie de boite de transfert ?
Doit t'on changer un roulement ou la boite de trans fert est elle fatiguée et à changer
Toyota FJ Cruiser
Toyota HJ61 -
- Tanguy
je rappel qu' il ya du jeu sur l' arbre de trans. a la sortie de boite de transf.
quand tu attrapes l' arbre à pleine main , il remue de haut en bas et c' est normal si ce roulement ne fait pas de bruit ... pas de soucis
il remue sur environ 3 ou 4 mm.
mais bon si ton ami veut vraiment le changer parcequ'il juge que c' est nécessaire... en avant
par contre , je crois qu' il faut démonter la boite ... suis pas sur , mais je crois que oui .... quand j' ai changé les roulements de boite celle-ci était ouverte et je l' ais fais avec un copain mécano donc tous les roulements ont été changés , c' était l' occasion , mais à 220.000kms aucun n' avait de jeu ... sauf celui de l' arbre primaire qui était cassé , la raison pour laquelle la boite était ouverte
c' est la maladie du Terrano...
