[Frontera 2,2 DTI] rotule de suspension inférieure
Modérateur : této
mich07
Message par mich07 »
Salut et HELP,,,,,,,,, je seche sur la rotule inr.... sorti les 4 boulons de 17 qui la relie au triangle, l'écrou de 27, et là plus rien ne vien! Vous avez une astuce? Merci ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
re: rotule de suspension inférieure
tofs
mich07
Mon arrache a vis ne passe pas, avec l'arrache a frappé que dalle, j'ose pas trop cogner sous la vis surtout si ya autre chose a demonter... j'ai soulagé le tout en montant le triangle au cric.........
J Lennon
tu prends apuis avec ton cric sur la tere de l ecroux que tu auras revissé
avec un marteau tu file un petit coup en lateral sur la parie arrondie sa va viendre
alex24
Date d’inscription : avril 2015
Message par alex24 »
moi j ai acheter un arrache chez nortoto a 20 balles je l ai mit en tension et en tapant sur le coté de la fusé le triangle c est sorti mais c est pas facile bon courage ;)
mich07
Merci a vous 2, je renonce pour ce week c'est l'heure de l'apéro, chaque chose en son temps. C'est balot, les 2 rotules de direction sont bien venues, mais celle ci fait de la résistance mm avec la solution dédé.... :ouin:
J'irais emprunter un arrache dans la smaine, pi pa plu....... ;)
J Lennon
limited54
Message par limited54 »
salut !
j'ai fée la mienne y"a pas 15 jours !
débranche la mort tisseur par le bas
dessere ta rotule sans enlever l"ecrou au de la tige filetée !
dessere les 4 ecrous de la rotule !
mis en pression du triangle avec un cric
tape sur ta rotule au dessus comme un ouf si elle vient pas ! une rotule de 10 ans c plus une rotule c"est un os ! :D
la mienne est venu toute seule en comprimant le triangle !
un limited 2003 pas si limited
mich07
limited54 a écrit :salut !
A peu près tout essayé, tapé comme un ouf a avoir mal au bras, bin que dalle...... j'ai besoin du front lundi matin a 5h, donc abandonné avant de tout péter. ?... passerais chez un collègue qui a de l'outillage poid lourd, il en en des bien gros d'arraches......j'en ai un pti qui passait tout juste pour les rotules de direction, ca a fait impec, pour celle de suspension il lui manquait 3mm ...... :cool:
J Lennon
limited54
salut !
je ne doute pas de ton acharnement de titan ! as tu déjà la rotule neuve ?? :clap:
bosser sur le gro le week end quand les magasins de pieces détachées sont fermées ; çà je l"ai appris par coeur >> terminé nada ! :ouin:
comme tu prépare la grosse artillerie çà va l'fer !
bon dimanche! :D
mich07
bon dimanche! :D
Oui, j'avais tout sous la main pour rmetre a neuf, et pour ce qui est d'y avoir cogné dessus, j'ai un arrache a frapper de 40cm, au bout d'un moment j'ai arrêté par peur de casser autre chose....
Je l'aurais un jours, je l'aurais. ?.... ;)
J Lennon
