train av
Modérateur : zounours63
train av
sur mon l200 de 1999
quand je le regarde de face
les roues av font un V
et de ce fait les pneus s'usent a l'ext
est ce que les votres sont comme ça ?
d'après vous combien d'epaisseurs de cales dois je rajouter pour corriger le pb
sans avoir a faire faire une géométrie complete chez un garageux qui va me couter un bras
merci de vos réponses
et avis divers
bonne soirée
"100kg"
- Jo49
re: train av
XJ 4L gros pneus... vendu
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
re: train av
- platplat
re: train av
re: train av
je ne pense pas qu'il soit réhaussé
je l'ai acheté comme ça
sachant qu'il faut des cales pour les réglages
tu crois qu'un pro en a ce qu'il faut pour le faire
quand la plupart des voitures se fait par des vis
- Galium
re: train av
le problème est que si tu mets des cales pour corriger le carrossage, tu n'useras plus a cause du carrossage,
mais comme en corrigeant le carrossage tu vas dérégler le pinçage, ce sera à cause du pinçage que tu useras les pneus,...
Pour moi il faut faire une géométrie complète,
pour le L200, on commence par le carrossage et la chasse qui se règle avec des cales,
et ensuite, tu remets le pinçage correctement.
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
re: train av
merci mr gallium pour ta réponse
je vais donc voir pour une géométrie
avant de faire des bétises
"100kg"
- eric def 90 300 dti
re: train av
Pour l'usure des pneus100kg a écrit :bonsoir
"100kg"
il y a des angles qui bouffent la gomme
Carrossage avant et angle Pivot
Parallélisme avant
Carrossage arriere Para Arriere et angle de trajectoire avec un retour vers l'avant
Donc il faut faire un bilan de geo
mais le principe va etre de mettre des cales
mais on calcul le carro et chasse par un tableau de cote
re: train av
Tu vas faire un bilan et tu me le passes100kg a écrit :bonsoir
"100kg"
c'est mon metier
Valeurs
Train avant : Parallelisme
Pincement (Réglable) 0°07' +0°08'/-0°07' 15''
Pincement (Réglable) 0°08' +0°08'/-0°08' 16''
Train avant : Carrossage
Réglable 0°40' ±0°30'
Train avant : Chasse
Réglable 2°15' ±1°
Train avant : Pivot
Non réglable 14°50'
Train arrière : Parallelisme
Pincement (Non rég.) 0°
Train arrière : Carrossage
Non réglable 0°
re: train av
eric
ok pour le bilan
mais je suis un peu loin de chez toi pour te le passer
toi du 91 moi du 44
sinon pas de probleme
je vais me renseigner dans ma région si quelqu'un de serieux peut me faire ça
merci quand meme
"100kg"
