voyant batterie
dave974
Date d’inscription : avril 2015
voyant batterie
Message par dave974 »
bonjour, j'ai un probleme sur un def 110 td5,mon voyant de batterie ne s'éclaire pas lors de la mise sous tension du véhicule,à savoir que je viens de faire l'embrayage et que le problème est survenu après remontage,si qqu'un a une idée de ce que se pourrait être.merci beaucoup
gaston26
re: voyant batterie
Message par gaston26 »
salut!
:hein: bin de controler si t'as bien remis des fils,comme de la batterie,de l'alternateur et la tresse de masse ensuite voir si ta batterie se recharge bien sinon faudra controler l'ampoule au tableau de bord......
GASTON26 FOR EVER!!!!!
.manu 38
re: voyant batterie
Message par .manu 38 »
Tu as débranché pour faire l embrayage
J ai eu le problème sur mon 300 tdi j ai légèrement
Resserré le goujon ou se branche les cosses rondes les grosses il y avait un movais contact gaffe c est fragile
vai
dave974
voyant de batterie
de toute façon il falait débrancher
dave974
voyant de batterie
dave974
re: voyant batterie
merci pour les réponses
