Demarrages aleatoires wj 2.7 crd
Modérateur : valJeep
tdm38
re: Demarrages aleatoires wj 2.7 crd
Message par tdm38 »
tintinmush38 a écrit :salut Yann,
merci pour ton MP, ta boite est pleine......pas de réponses pour ton soucis, désolé... ;)
Vidée!!! :D
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
Alors,
Apres avoir changer les joints toriques, ca ne demarrais toujours pas, du coup:
Changement du filtre ref Mahle KL188.
Changement du tuyau qui va du filtre à la pré-pompe(pompe de gavage):
-ref mercedes: A6650700532 à 17.49€ HT
Ce tuyau est connecté au centre du filtre
Changement de la soupape, c'est la piece noir sur le filtre, d'ailleur mercedes conseil de le changer à chaques fois.
-ref mercedes: A6110780249 à 14€73 HT
Changement aussi de la vis de vidange d'eau, qui est sur le coté du filtre:
-ref Mercedes A6110780071 à 1.58€ HT
Je vous donne aussi la ref des joints toriques qui se trouve sur les tuyaus d'alim:
-Ref mercedes: A6019970645 à 1€ HT piece ( cote à la con que je n'ai pas trouvé au service hydraulique chez moi).
On peux aussi monter la reference febi:
-38770
Voila!!
Si ca peux servir a quelqu'un.... :D
a++
J'ai aussi changer le torique du capteur d'eau qui est sous le filtre, je n'ai pas de references car pas detaillé chez Mercedes.
EX T2 2.7 TDI
Yann
:hein: :hein:
et ça démarre maintenant
:hein: :hein: :hein:
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
tdm38
Message par tdm38 »
Quart de tour... :D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
buc63
Message par buc63 »
A mon avis ta rechanger le filtre a gazol pour rien mais bon :no:
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
tdm38
Message par tdm38 »
buc63 a écrit :A mon avis ta rechanger le filtre a gazol pour rien mais bon :no:
Pas sur...
Dans le doute, j'ai preferé changer le tout, car le simple changement de joints toriques, n'avait rien reglé.
Un de mes clients a deja eu le cas sur des filtres mercedes, (fabrication Mahle), seule solution changement du F.go.
Pis dans tous les cas, Mahle me le reprend sous garantie. :D :D
EX T2 2.7 TDI
Yann
tdm38
Message par tdm38 »
tdm38 a écrit :Alors,
[ATTACH=CONFIG]86553[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]86551[/ATTACH]
-38770
Voila!!
a++
Salut à tous,
Petit complément d'information.
J'avais une petite fuite sur le tuyau rouge en bout de rampe (clips cassé), avec des démarrages un peu plus long le matin.
Réf Mercedes: A6120703332 à 34€ ht
ou
réf Jeep: 5140799AA à 46€64 ht.
Depuis ca va mieux merci!!! :D
A++
EX T2 2.7 TDI
Yann
skyfish
Message par skyfish »
arrrghhh un grand classique sur le wj2.7crd, les problèmes de désamorçage du circuit gasoil :(
t'as bien fait de changer tant de choses, généralement tous ceux qui rencontrent ce type de problème en arrivent à la même stratégie que toi, et après t'es reparti pour longtemps tranquille... et pas si chère, les pièces finalement.
bonne route :cool:
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
valJeep
Message par valJeep »
skyfish a écrit :arrrghhh un grand classique sur le wj2.7crd, les problèmes de désamorçage du circuit gasoil :(
bonne route :cool:
ya aussi ceux qui changent tout mais pas mieux :ouin:
tdm38
Message par tdm38 »
valJeep a écrit :ya aussi ceux qui changent tout mais pas mieux :ouin:
Toujours pas mieux?
EX T2 2.7 TDI
Yann
