Points de graissage TERRANO II
labrive
Date d’inscription : décembre 2014
Message par labrive »
Quelqu'un aurait-il des plans et photos indiquant les points de graissage ?
La seule chose que j'ai trouvé c'est la page net ci-dessous.
Merci par avance de la part de mon vieux T2 qui grince
didi
re: Points de graissage TERRANO II
Message par didi »
renseigne ta signature, ça aide pour répondre otchoz que des conneries...
sur le mien, regarde ma signature :devil: il n'y a qu'un graisseur, et c'est moi qui l'ai monté.
labrive
Ok merci du conseil je progresse doucement mais sûrement
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 2001 long - Moyeux manuels AVM
labrive
J'ai trouvé 4 points de graissage au niveau des croisillons sur les 2 arbres de transmission.
Y en a t'il d'autres ?
oui
labrive
dede83 a écrit :oui
Merci pour la réponse
Tu as trop donné en 2014 ou c'est la censure suite aux attaques terroristes ?
Ils sont ou ces fameux points :) :) :)
:hein: :hein: :hein: :hein:
me demande si je relève ou pas
arbre de trans avant sur l arbre la partie qui coulisse
butées de direction
peut etre les rotules de directions
labrive
dede83 a écrit : :hein: :hein: :hein: :hein:
butées de direction
Merci dédé je vais regarder dés ce soir
Pif 50
Message par Pif 50 »
Je met une réponse de Tanguy qui résume l'ensemble ;) :cool:
avec un peu de chance tu as en plus des graisseurs sur le dessus des rotules de la barre de direction
sinon comme d' hab'
- arbre arrière : 2 graisseurs
- arbre avant : 3
- relais de direction : il n' y a pas de graisseur d' origine , par contre il y a une petite vis sur le corps du relais , à la place de laquelle tu peux visser un graisseur
- déposer de temps à autre une noix de graisse sur les butées de direction pour éviter de les entendre claquer quand tu braques à fond
- sur le carter de la boite de vitesse tu as le récepteur d' embrayage , il est bon de déposer une noix de graisse au bout de la tige du piston à l' endroit ou celle-ci pousse sur la fourchette ... tout ça est sur le carter , rien à ouvrir !
- 1 fois par an graisser les moyeux , mais pas trop !
voili , voilou
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
labrive
Pif 50 a écrit :Je met une raiponce de Tanguy qui résume l'ensemble ;) :cool:
sinon comme d' hab'
- arbre avant : 3
voili , voilou
Merci pif, n'étant pas un grand spécialiste il ne me reste plus qu'à mettre une image sur certains des noms barbares que tu emploies. J'ai déjà trouvé 4 graisseurs sur les arbres et je vais chercher le reste sur tes bons conseils. J'ai monté des moyeux manuels et ces dernier ne se graissent pas.
