Quelles jantes et quels muds en 215/75R16 ou 225/70R16 ?
Subforest72
Message par Subforest72 »
Va falloir changer les pneus avant l'hivers ! (sinon les bourbiers d'Anjou :ouin: :D )
D'origine en 205/70R15 sur jantes 6x15 ET48, je suis passé en mud (hankook RT03) 215/75R15 sur des jantes identiques. Ils commencent à être rincés :no:
Je cherche des jantes en 6x16, pour y monter des pneus encore plus gros :p histoire de gagner en garde au sol :diable:
Donc:
1--> Choix de la dimension, 215/75R16 ou 225/70R16 :hein: Je suppose que les 215/75R16 sont meilleurs en TT (vont chercher le dur au fond de la boue) Mais les 225/70R16 plus stable sur route :hein: Niveau conso 1 litre de plus ou de moins :ouin: Sinon j'aimerais garder un "silence" sur route plutôt correct, (j'était satisfait de mes RT03 sur les premiers 30Mkm... ensuite... :no :) Mais je suppose que la dimension influe peut sur le bruit :hein: Mais théoriquement + large = + bruyant :hein:
2--> Choix des jantes: là ça se complique ! vu ces dimensions de pneus, je resterais sur du 6" de large je pense, voir 6,5" si 225 de large... Je veut un compromis entre limiter l'exposition des jantes en TT (faire ballonner un peu les pneus) et avoir un truc stable sur route (là le ballonnage ça donne du floue je suppose :hein: )
Et pour couronner le tout, les jantes doivent avoir un déport (ET) de 30 ou moins !! Car avec celui que j'ai actuellement (48) les pneus passeront pas sous les coupelles d'amortos :no: Pas trop de déport non plus, je veut pas avoir a découper les ailes :diable: (l'est chiant le type :diable: )
3--> Choix des pneus: Comme j'ai dit, j'ai actuellement des RT03, en 215/75R15. Les + : en début de vie, excellents sur route, peu bruyant, excellent en TT, que tu bonheur :) Mais passé 20Mkm... le bruit se fait de plus en plus présent (usure en facettes.. j'aurais dû je pense les intervertir en les croisant..), de plus la tenue dans le gras en dévers est moyenne, me suis fait quelques frayeurs :no:
Donc pour les nouveaux, mes critère de jamais content :diable: : silencieux sur route, bonne tenue sous la pluie, bon voir très bon en TT (boue... voir grosse boue...) résistant aux caillasses, et un look sympas :D
Donc:
-RT03 (il reste dans ma liste, car hormis le bruit, la mauvaise tenue dans le gras en dévers, et un peu savonnette sur bitume mouillé en viellissant, ils me conviennent :D
-Le nouveau Grabber M/T (a voir le profil, j'ai peur qu'ils soit mauvais sur bitume mouillé (gros pavés) et bruyant
-Le Cooper discover S/T maxx (plus mixte que mud, j'ai peur de son efficacité dans la gadoue... mais surement plus roulable sur route qu'un mud :hein: )
-Le Wrangler M/T R (doit pas être mauvais en TT, mais ça sent l'usure rapide et les glissades sur le bitume mouillé :no: )
Avis :hein: Suggestions :hein: Comparaisons entre les pneus :hein:
Merci ;)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
jf1sf5
re: Quelles jantes et quels muds en 215/75R16 ou 225/70R16 ?
Message par jf1sf5 »
Déjà pour pouvoir mettre ces dimensions, il va falloir jouer de la meuleuse… ;)
Ensuite, vu que tu auras un plus grand diamètre, les courtes seront moins courtes…mais si j'avais à choisir, je prendrais les Cooper STmax, juste dommage qu'ils n'existent pas en 215 70 16 :(
Subversive...
tu peux pas trouver des pneus plus grand en 15 ?
Genre du 205r15...
Le MTR ancienne gen c'est une cata en TT si pas beaucoup dégonflé :(
Subforest72
jf1sf5 a écrit :Déjà pour pouvoir mettre ces dimensions, il va falloir jouer de la meuleuse… ;)
Pas de meuleuse non ;) jantes à déport de 20mm, réhausse PAR CALES de mini 3cm (ça limite le débattement haut, donc ça frotte pas en compression ;) ) et par contre support de tirant ar d'outback obligatoire ! à l'arrière ça passera c'est sur. à l'avant.. au pire ça gratte un peu en braquant ;)
j'ai augmenté le rayon de la roue de 2cm en passant sur les 215/75R15, et entre un 215/75R16 et mes actuels il n'y a que 1,3cm de rayon en plus ;) donc certes les courtes seront moins courtes, mais ça va être compensé par des courtes plus courtes et au moins un 2,2L à l'avenir, voir 2,5L :) Voir même un 3,3L dans mes rêves les plus fous :D
ça devrait aller :)
Lui en a monté: http://www.subaruforester.org/vbulletin/f81/will-sg-struts-fit-back-my-sf5-194889/
Jantes à déport, descendre la fixation de tirant, réhausse par cale mini 2-3cm, et amortos ar de SG, et ça passe ;)
Bebop a écrit :tu peux pas trouver des pneus plus grand en 15 ?
Genre du 205r15...
Pas de 15", Après c'est bateau sur route... et ça change le look d'avoir des pneus haut et "fin", et 2ème raison: je veut monter des freins de wrx aux 4 coins, et les étriers 4 pistons ça passe pas dans du 15" :diable:
Ok pour le MTR, je note :)
Jo49
Message par Jo49 »
Et pourquoi pas le MT RT-01 Hankook en 205R16 :)
XJ 4L gros pneus... vendu
Subforest72
Pourquoi pas... mais j'aime pô sa gueule :D
Jo49
Message par Jo49 »
T'en a d'autre dans cette taille ;)
Subforest72
Ouai'p :)
Sinon j'ai une petite question:
Pourquoi un pneu s'use en facettes :hein: Car j'ai un bruit de roulement, après avoir changé le roulement ARG et vérifié les autres c'est pas eux... m'étonnerais que ça soit le pont ar... mais vu qu'il a pris mainte fois l'eau... pas impossible :no: Mais j'ai l'impression que ça vient des pneus... Je vais repasser en pneus route pour voir :)
Mais la raison de cette usure? trop de route !? oui mais en croisant tous les 10Mkm y'a pas moyen d'éviter cette sorte d'usure :hein:
Jo49
Message par Jo49 »
C'est quand t'as les boules... c'est la discomobile ta sub! :D
Subforest72
