produits d etancheité
a mettre un post it
pris sur un autre forum
PATE A JOINT SPECIALE POLYVALENTE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NATURE DU PRODUIT
Polymère synthétique
en solution
ASPECT
Pâte brun verdâtre.
TENUE EN TEMPERATURE
de -20 à 100°C
DENSITE
1,32
DOMAINE D’APPLICATION
Etanchéité des joints de bride
et assemblages plats sur circuits
et conduites transportant des
fluides ou produits chimiques en
milieu industriel ou agricole.
+ PRODUITS
Etanchéité des raccords
filetés métalliques.
S'utilise en association
avec tous types de joints
(liège, caoutchouc, métallo
plastiques , papiers….).
CONDITIONNEMENTS
Etui-tube 125 ml
PATE A JOINT CARTEX ORANGE
NATURE DU PRODUIT
Pâte d'étanchéité pour joints
plats et raccords filetés
métalliques.
ASPECT
Pâte orange vif.
150°C en continu
(200 °C en pointe)
DENSITE
1,3
Automobile : réalisation de joints
plats tels que carters,
boîtes de vitesse et tous types
de raccordements métalliques.
Industrie : réalisation de joints
métalliques en hydraulique et
pneumatique tels que
compresseurs, vannes, moteurs,
pompes. Jointoiement de
canalisations soumises à des
conditions sévères de
température et de pression.
+ PRODUITS
Excellente étanchéité à l'eau,
aux hydrocarbures (essence,
gasoil, mazout, fuel, huiles)
et produits chimiques (éthanol,
isopropanol, glycols,
aliphatiques).
Excellente résistance aux fortes
pressions et à des températures
élevées.
CONDITIONNEMENTS
Etui-tube 160 g
328398 551145 8
RACCORDS
PATE A JOINT AVIATION
NATURE DU PRODUIT
Enduit souple à base d'huile
végétale et de charges stables à
haute température.
Ne contient pas de silicone.
ASPECT
Pâte souple aluminium.
250°C en continu
(280°C en pointe)
DENSITE
1,46
DOMAINE
D’APPLICATION
Enduit souple pour joints plats
et raccords filetés demandant
une résistance haute
température pour joint
de culasse de moteur, durite,
collecteur d'échappement,
joints filetés, brides et tous les
autres joints dans le domaine
automobile.
Ne pas utiliser sur les circuits
de freinage.
+ PRODUITS
Démontage facile.
Reste souple
CONDITIONNEMENTS
Boîte 200 g
328398 551135 9
HAUTE TEMPERATURE
GEBOIL
NATURE DU PRODUIT
.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Pâte d'étanchéité à base
de charges réfractaires et de
liants organiques
ASPECT
Produit pâteux (thixotrope) de
couleur noire
Assure un maintien jusqu’à
1200°C environ, en absence
d’oxygène.
DENSITE
1,65
DOMAINED’APPLICATION
Pâte destinée à l’étanchéité
des raccords filetés ou à bride,
résistant à de nombreux
produits chimiques tels que
hydrocarbures aromatiques et
aliphatiques, acides (sauf
oxydants) et bases diluées, gaz.
+ PRODUITS
Convient pour les applications
nécessitant une résistance
thermique élevée.
Imperméable aux gaz.
Se démonte facilement.
CONDITIONNEMENTS
Seau de 5 kg 328398 125015 3
Seau de 30 kg 328398 125016 0
JOINTS PLATS IN SITU
JOINT BLEU JOINT ROUGE JOINT NOIR
NATURE DU PRODUIT
Elastomère monocomposant de silicone de type acétique pour la réalisation des joints "in-situ".
Pâte consistante à 100 % de silicone.
ASPECT
Pâte consistance thixotrope de
couleur bleue
couleur rouge
couleur noire
250°C
DENSITE
1,04
Applications automobiles.
Réalisation de joints "in-situ" en remplacement des joints préformés en liège, feutre, papier, caoutchouc ...
Joints formés "in-situ" pour boîte de vitesses, compresseurs...
+ PRODUITS
Excellente résistance aux intempéries, aux vibrations, à l'humidité et à l'ozone.
Utilisable au contact des liquides de refroidissement, d’huiles et temporairement au contact
des carburants.
CONDITIONNEMENTS
couleur bleue
Etui-tube 80 ml
328398 500525 4
Code : 500521
couleur rouge
Etui-tube 80 ml
328398 500527 8
Code : 500532
couleur noire
Etui-tube 80 ml
328398 500535 3
Code : 500537
voici une adresse
clické sur "étanchéité des joints plats" et tout pleins de bon trucs pour nos tutures ;) )
http://www.geb.fr/?id=docs
en fait dans la section MAINTENANCE REPARATION
catalogue auto = bingo pates à joint et graisse de toute sortes
Toutes bonnes adresses et la bienvenue pour trouver un fournisseur fiable..
Hesitez pas ! ! !
vaisseau59
4x4 : 16
re: produits d etancheité
Message par vaisseau59 »
:10:
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
lemartien
Message par lemartien »
Post It fait
c est moi
