mon lj chauffe bizarrement....pb de viscocoupleur ?
makno14
Message par makno14 »
salut
voilà le pb : hier je vais chercher 1 t d'aliment pour le betail (1 h de petite route avec qq bonnes cotes et remorque 2 essieux ) . d'habitude , la jauge de temperature reste bloquée à mi-course . hier , à mi-parcours , la jauge monte juste en-dessous de la zone rouge . je relache l'accelerateur et l'aiguille redescend aussitot . ça l'a refait plusieurs fois ( même en descente ) . une fois arrivé à la fabrique d'aliment , je verifie le niveau du liquide : normal . le ventilo tourne à la main facilement .
j'ai chargé seulement 400kg d'aliment et j'ai relié une pale du ventilo à l'axe de la poulie avec une ficelle pour shunter le viscocoupleur et je suis reparti...
ça l'a refait environ 4 fois , tjs de la même façon .
vu mon bricolage et pour qu'il ait une chance de fonctionner , je me suis evertué à rouler en gardant un regime moteur constant (2000t/mn environ) en 2°,3° voire 4° et , surtout , sans acceleration ou deceleration franche . la temperature restait normale même ds les fortes montées . par contre , des que j'accelerais un peu fortement ( notamment au demarrage les 2 fois où je me suis garé en croisant un tracteur ) l'aiguille montait à la limite de la zone rouge et redescendait rapidement des que je lachais l'accelerateur . j'ai eu le même phenomene en roulant en 4° à un regime de + de 2500 t/m .
j'ai vraiment l'impression que le ventilo se debrayait par moment soit qd le regime moteur etait elevé ou en cas de variation "brutale" . alors la temperature montait car la vitesse etait insuffisante pour refroidir (40 à 60 km/h) . en diminuant le regime , le ventilo rembrayait et refroidissait à nouveau .
j'ai cherché sur le forum et j'ai trouvé des reponses pour le moins contradictoires.....donc je prefere redemander : qu'en pensez-vous ? ma 1° idée etait de bloquer le visco ...apres tout sur mes tracteurs qui roulent juste moins vite , y en a pas...et mon lj c'est un peu un tracteur ....
mon lj a 413 000 km , le moteur 150000 et la pompe à eau 31000 . c'est mon vehicule de fonction à la ferme : donc surtout des parcours courts de 2 à 12 km .
en attendant vos idées , je vais nettoyer le radiateur au cas où ...
merci d'avance
re: mon lj chauffe bizarrement....pb de viscocoupleur ?
ben voila tu as trouvé :diable:
makno14
dede83 a écrit :ben voila tu as trouvé :diable:
heu.... qu'est ce que j'ai trouvé?...
ta panne nettoie ton radiateur au taf mon fait changer calorstat pompe a eau sonde ben il chauffe toujours
je demande a le laver grosse rigolade de mes chefs mais pendant 15 jours ça chauffe plus puis rebelote jusqu au prochain lavage
ps change ton filtre a air aussi
makno14
je vais le faire tantot mais j'y crois pas trop .
la jauge montait d'un coup , pas regulierement . et redescendait des que je relachais l'accelerateur ( juste le temps de faire qq centaines de metre ).
j'ai eu des pb de surchauffe sur un tracteur pdt les foins resolus apres nettoyage mais la jauge ne montait pas d'un coup ; elle montait progressivement .
c'est pour ça que je pense au visco mais ,en fait , j'en sais rien ....ça peut venir d'autre chose.
le filtre à air est recent (20000 bornes à tout casser ).
fait comme tu veux :D
ailbert
Message par ailbert »
salut
resserres les cosses sur l'alternateur, vérifies tes masses ;)
bises lili
makno14
radiateur passé au jet ; en façade ,il etait déjà propre , maintenant il etincelle.... :D
bon , je crois pas avoir enlevé bcp de saleté mais ça coute rien et ça peut pas faire de mal....
pb de masse ou electrique ? j'y ai pensé mais ça voudrait dire que y a juste la jauge de temperature qui deconne car le reste fonctionne nickel . la charge de la batterie est parfaite , enfin d'apres mon voltmetre . ou la sonde qui deconne...mais ça devrait le faire d'une façon + aleatoire , non?
je viens de rouler un peu , à vide , en poussant les rapports . la jauge n'a pas depassé sa position habituelle.
makno14
bon , aujourd'hui , j'ai été chercher 1200kg d'engrais ; 10km à vide , rien à signaler . 10km chargé au retour avec de bonnes montées . rien à signaler non + , juste un seule montée en temperature (bien progressive ) lors d'une montée où j'ai fait expres de ne pas retrograder . j'ai fini au pas , à la limite de caler ( normal que ça ait chauffé ) et dés le haut de la cote passé , l'aiguille est redescendue tranquillement à sa position habituelle .
je sais pas trop quoi en penser ....c'est penible ces fausses vraies pannes !
si ,encore , qd j'ai passé le radiateur au jet , j'avais enlevé plein de saloperies ....mais c'est pas le cas.
je me demande si je vais pas changer le thermostat et rajouter un ventilo electrique .
à moins que qqun ait d'autres idées
lezerg
Message par lezerg »
c'est pas pour dire , mais le dédé a souvent raison........ ;)
un toy c'est bien ......mais plusieurs c'est que du bonheur !!!!
