changement amortisseurs
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Bonjour a tous
J avais fait mettre un kit rehausse + 5 cm (changement des lames de ressort + des 4 amortos en Ridepro) en 2006 sur mon Hilux xtra cab de 1995. Faudrait que je change les amortos et sauf erreur de ma part en cherchant sur le forum, on ne peut pas mélanger telle marque de lames avec telle marque d'amortos donc info ou intox ?
En laissant mes lames Ridepro est ce que je peux mettre des OME et lesquels prendre (modèle? , dureté? Sachant que j utilise des chemins cabossé tout les jours et que j fais du 4x4 ,mais pas de l extrême non plus, tous les jours,de bûcheron quoi.
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
re: changement amortisseurs
En général il est préférable de mettre la même marque AV et AR, si tu veux mettre du OME,met des OME sport il sont quand même mieux et plus performant que les classic.
fredbuch
J pensais bien comme ça pour les amortos (les même devant et derrière ) mais j peux quand même mettre des OME sur des lames Ridepro ? Et pour finir qu est ce qui peut etre gênant de mettre des amortos qui ne soit pas compatible avec telle ou telle marque de lames ?
acd
Date d’inscription : août 2012
Réhausse de 5 cm pour Hilux
Message par acd »
Les ressorts OME, c'est de la bonne qualité?
Il y a d'autres marques? Meilleures?
Et pour les lames de ressort de l'arrière du Hilux: OME aussi ou c'est une autre marque qu'il faut prendre?
Mon Hilux est un 2015 144 ch double cabine.
Je compte mettre des amortisseurs Koni Raid
Merci pour les infos
Alain
