Novice ayant besoin de conseil pour première acquisition
Treccio
Date d’inscription : février 2014
Message par Treccio »
Deja un grand bonjour a tous!, ma maison ayant un accès difficile je me vois contraint et forcé de faire l acquisition d'un de vos engins favoris. Pour être plus clair je dois traverser un passage a gué qui est a sec 300 jours par an qui a 30 cm d eau 50 jours et 1m les jours restants... Heureux propriétaire d une audi A3 je peux vous confirmer qu'a partir de 20cm d eau on arrache tout les plastiques moteurs.... Bref je cherche un engin pour sortir de chez moi quand je ne peux pas le faire avec mon véhicule habituel. Un chemin dans les bois me permet également de contourner le gué quand celui ci est vraiment trop haut. Quel engins puis je trouver pour environ 2000 euro en sachant que je me moque de l etat extérieur et intérieur juste que la mécanique soit ok. Je pense me tourner vers un Niva ou Samurai quel hauteur d'eau peuvent t ils traverser sans être emporté par les flots!. Merci!
zounours63
re: Novice ayant besoin de conseil pour première acquisition
Message par zounours63 »
Welcome Here :hello:
Bienvenu chez les fous
1ère question : tu aimes les films de glandiateurs :lapinmdr: ?
1m? C'est haut ! Y a du courant je suppose avec ce niveau d'eau :hein:
Faudrait un vehicule lourd...
Et pour ce budget j'espère que tu es bricoleur avec des bonnes notions de mécanique ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Treccio
zounours63 a écrit :Welcome Here :hello:
Oui 1 metre c est haut et plutot impressionnant je ferai le tour dans ce cas mais j parlai pour des hauteur inferieur a 40cm , pour etre clair dans la limite de se qu on peut traverser a pieds sans etre emporté.
gui6473
Message par gui6473 »
as tu pensé aux premiers jimny ?
c'est plus étanche que le sam mais les 2 passent 40 cm .
le niva ,je ne peux dire il faisait toujours sec.
de retour en kdj 120.
Treccio
gui6473 a écrit :as tu pensé aux premiers jimny ?
J n ai pas vue d annonce d ancien Jimny, vue que j vais faire maximum 500 borne par an un vehicule de 20ans avec CT ok peut poser de gros souci mecanique ou pas particulierement?
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut
un truc tu na jamais fait de 4x4 passer un gué peut paraitre simple en mode 4x4 et gaz :D
et bien non .
pour passer 40 cm deja prendre en compte si tu veut un essence ou un mazout .
l'essence si tu rentre dans ton guet comme un sourd et que ta tete de delco prend l'eau tu te retrouve avec un tas de feraille moteur eteint en plein milieu :lol:
alors prendre en compte deja 2 paramettre dans ton choix si essence il faut que la tete de delco soit assez haute ou rendu etanche et que ton filtre a air soit aussi placé assez haut pour pas que ton bourrin aspire de l eau ou mettre un snorkel lui aussi montage etanche
si mazout voir que ton filtre a air soit aussi placé assez haut pour pas que ton bourrin aspire de l eau ou mettre un snorkel .
je suis pas un specialiste de gué mais prend en compte certain critere et pose les question les pro du plouf te repondront .
apres le choix pour faire 500km an un modele passe partout pour ton utilité tu as le
jeep cherokee 2.1 td que tu trouve dans tes prix avec ct ok apres les bornes prend un truc style entre 200 et 230 milles
un suzuki c'est bien mais tres rustique et petit et souvent en 2 place se en 4 place sont beaucoup plus cher et a 2000 tu trouve pas des super truc
les autre marque attend se qui les connaisse te diront
ttmavie
Message par ttmavie »
Bienvenu sur le forum :alcool:
Mon rêve me claquer une séance de TT pour rentrer ou sortir de chez moi ;)
Réponse à ta question
Blague à part,
Pour passer 1m si il y a du courant un Suzuki va se faire emmener direct, à moins d'ouvrir les portes
pour le laisser '' couler '' doucement et du fait trouver l'adhérence ( Snorkel obligatoire )
PS un Samurai prend l'eau rapidement contrairement au Vitara et Jimny qui reste '' étanche ''. ;)
2eme possibilité trouver un 4X4 beaucoup plus lourd donc à 2000€ tout les '' vieux gros '' feront l’affaire. ;)
Si dans 20cm de flotte, t'as fait peter les plastiques de protection de ton A3, ce n'est ni a cause de la voiture, ni a a cause du gué...
C'est l'interface volant/siege qu'il faut regler.
pareil...
Pis 40cm, ça passe en 206 :D
Treccio
platplat a écrit :Si dans 20cm de flotte, t'as fait peter led plastiques de protectio de ton A3, ce n'est ni a cause de la voiture, ni a a cause du gué...
Effectivement c est ce que j m etais dis quand j avais fais voler ceux de mon ancien qashqai en rentran un peu vite....mais la En faite c est le courant ca rentre par l interieur de la roue et a force les vis sautes...
