probléme cherokee crd limited 2.8 automatique
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : janvier 2014
- dede83
- Banni
re: probléme cherokee crd limited 2.8 automatique
debitmetre a nettoyer
controler la pompe a carburant dans le reservoir
Merci vais essayerdede83 a écrit :capteur de pmh a verifier
- Date d’inscription : mai 2013
ca a été fait vidange filtre a gasoil filtre a huile !PE02 a écrit :Le filtre à gasoil est peut être bon à changer.
- gazadonf
Commences déjà par contrôler ta batterie. Bon nombre de problèmes viennent d'une batterie défaillante.
Il y a peut-être aussi un problème de masse. Vérifies le serrage de tes cosses.
batterie changé c est pas ca !gazadonf a écrit :Bonjour.
- gazadonf
Fais un tour sur les forums us, cette panne arrive sur quelques Liberty, mais à des causes disparatre.franco20110 a écrit :batterie changé c est pas ca !
La majorité a été résolu par le changement de la batterie, le reste c'est tout et n'importe quoi, jusqu'à un solénoïde défectueux dans la BA (sur les versions 2006).
Si ça se trouve, t'es peut être tout simplement tombé sur un fond de cuve.
Et suis les conseils de Dédé, il ne dit pas que des conneries...
- dede83
- Banni
C ETAIT BIEN CAPTEUR PMHdede83 a écrit :capteur de pmh a verifier
MERCI !
