reparation flexible serti boite auto AW4
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
j avais une fuite au niveau des flexible de la boite auto du 4L l'AW4
c'est flexible avec le temps fuit et au lieu d'acheté du neuf on peut les reparé pour que dalle
c'est ce qui parte du radiateur d'huile et vont a la boite auto il y a na 1 coté droit et 1 coté gauche de la BVA
le sertissage et fait avec des collier en alu
re: reparation flexible serti boite auto AW4
ouaip, y'a pas de pression dans un circuit de refroidissement de BVA, ça craint rien.
Par contre je me demande pourquoi tu as mis 2 colliers ? Peur que la durite s'envole ? :hein:
Un peu emmerdé, j'ai essayé un truc similaire sur la durite de DA, pour me depanner le temps d'avoir celle commandée, bah, ca marche pas... :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
platplat a écrit :Un peu emmerdé, j'ai essayé un truc similaire sur la durite de DA, pour me depanner le temps d'avoir celle commandée, bah, ca marche pas... :D
si c'est sur celle du retour si...
Sur celle de pression, un peu moins :D
tristanlcf
Bebop a écrit :ouaip, y'a pas de pression dans un circuit de refroidissement de BVA, ça craint rien.
enfin de compte un fois que tu enleve la bague de sertissage il reste un petit epaulement donc j ai fait passer le tuyau au dessus donc j ai mis un collier avant et un autre apres :D
mais un collier en dessous suffit
Orange74
Message par Orange74 »
j'avais ajouter un collier par dessus de sertissage, mais ça fuit encore un peu, je vais donc faire comme toi, merci pour l'astuce.
Tu as du enficher la durite sur le tube métallique ? (ou bien c'est déjà le cas)
Est-ce qu'il faut coupe une partie du tube pour que ça passe (le bourlet sur le sertissage) ?
Cherokee XJ 4.0 Limited
Orange74
Désolé j'étais en train d'écrire ma question pendant que tu y répondais :D
tristanlcf
il faut pas couper le tube juste la bague alu
un fois enlevé il te reste un morceau de tuyau rigide de 3 cm qui rentre dans la durite
valJeep
Message par valJeep »
j'en profite, de façon générale, sur une DA, comment on reconnais la durite de retour de la HP?
PS : HOP dans le garage ;) :clap:
SJ 413 de 2002, , 65mKm
