Caisson habitacle
moineau11
Date d’inscription : mai 2013
Caisson habitacle
Message par moineau11 »
Bonjour et très bonne année 2014 à nos montures et celles et ceux qui les conduisent...
J'aimerais fabriquer un caisson qui sera derrière le siège chauffeur, celui-ci intègrera la batterie secondaire, des prises 220V et 12V, le convertisseur et les fusibles.
Sur ce caisson, qui doit revenir sur la banquette arrière, j'installerai mon "petit" frigo waeco.
Quel est le matériau idéal pour la construction? Compromis entre poids et solidité?
Je pensais à du MDF ou multicouches et aération en métal...
Qu'en pensez-vous? si vous avez des photos d'aménagement similaire, je suis preneur, merci !!! :discute:
re: Caisson habitacle
Quand je fais un amenagement, je prends du contre plaqué de coffrage. C est du multipli super costaud avec une surface lisse et une anti derapante, je colle, visse et je mets des tourillons, la je suis en plein chantier avec celui du 100. ;)
moineau11
pat 25 a écrit :Quand je fais un amenagement, je prends du contre plaqué de coffrage. C est du multipli super costaud avec une surface lisse et une anti derapante, je colle, visse et je mets des tourillons, la je suis en plein chantier avec celui du 100. ;)
Tu aurais déjà quelques photos?
morocan
Message par morocan »
Bonjour
c'est super costaud par contre premier inconvénient LE CP de coffrage est super lourd et un élément complet de coffre va pesé tres lourd
une plaque de 2,5x1,2 M SUR 15MM pese 27kgs contre 20 kgs pour la même plaque en CP marien exterieur
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
et y'a le prix...
mais sur un caisson interieur à l'abris a-t-on besoin de si costaud?
Un cp de 10mm ne serais pas suffisant? ou du médium.
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
[ATTACH=CONFIG]68371[/ATTACH
voila, avec 4 emplacements pour des caisses plastic, en bas a gauche un tiroir pour le gaz 2 feux , a droit.e la table decat.
moineau11
pat 25 a écrit :[ATTACH=CONFIG]68371[/ATTACH
Merci pour cette réponse rapide
moitib a écrit :et y'a le prix...
Apres c est suivant l utilisation, c est lourd, oui mais la c est pas fini je vais faire du jours pour alléger, pour ce qui du prix, c est plus cher mais quand tu te tapes une piste bien caillouteuse du maroc et que tout est déglingué au retour et que recommences tout, c est de la petite economie. La j ai pris du 12mm. Il faut ajouter qu il n'y a pas besoin de peinture et que ca se nettoie facilement.
Le medium, ca ne tiendra pas 2 jours de piste :( ,
moitib
exact j'y ai pô pensé.
et l'osb c'est trop fragile? c'est hydrofuge, y'a du 15mm, ça me parait assez léger et c'est pas excessivement cher.
Peut-être en renforçant les angles avec des cornieres.
Le problème c est que faire et refaire, y en a marre alors, je fais costaud.Une astuce pour que l aménagement tienne bien, je le fixe a la caisse avec les fixations du plancher et sur le haut avec les fixations de ceinture de securite, comme ca, ca ne bouge pas de haut en bas et de gauche a droite.
