"schklong" dans la transmission... normal ou pas ?
yapi_26
Message par yapi_26 »
Merou louche a écrit :A 52.000km et oui comme dit DAN jeu excessif entre les 1/2 arbres et les mains meneuses... :devil:
Bonsoir,
Quels sont les symptômes et/ou comment t'en es-tu aperçu ?
Le mien, de 2007 également, a 62 000 km est possède depuis sa sortie de la concession un "klong" (ou claquement dans la transmission) que j'essaie de contenir lors du changement de vitesse.
Il faudrait peut-être que je démonte les mains meneuses pour les contrôler ...
:hello:
Merou louche
Message par Merou louche »
yapi_26 a écrit :Bonsoir,
:hello:
Le klong vient souvent du frein a mains.
Lorsque tes mains meneuses sont morte, tu remarquera un jeu excessif lors des passages de vitesses, passage d'un dos-d’ânes ect... ca donne des accoups . C'est peut être ça que tu a !
re: "schklong" dans la transmission... normal ou pas ?
bien vérifier tous les croisillons ... c'est ce que faisait le mien quand les croisillons commençaient à fatiguer (pas obligatoirement visible à l'oeil nu au départ ;) ).
je pensais aussi à un souci de roulement au niveau d'une boite ... mais en changeant les croisillons, ça a réparé le roulement :D
sinon, je t'aurais bien dit les SB de tirants de pont :elan: mais ton land est bien récent ... ;)
et sur un land neuf ... bof hein ...
huron.01
Message par huron.01 »
Sr les Td4 c'est du consommable les mains meneuses ne tiennent pas longtemps. Les prochaines sont renforcées, celle ci ont tenus à peine 10000 km.
avec la vidange :elan:
dan73
Message par dan73 »
Merou louche a écrit :Ba il est fini en faite :D
Les prochaine bricoles seront l’installation d'un panneau solaire fixe
Installation d'un robinet thermostatique car on se brûle ( réglage difficile) :D
Fabrication d'un support de table sur le support de roue.
Et c'est tout! il m'aura fallut 3 def avant d'avoir l’aménagement "parfait pour nous" je n'ai donc rien a modifier :) :alcool:
On en est complètement fou de notre DEF du coup on part assez souvent n'importe ou sur un coup de tête !
comment ça?????? :hein: :hein:
:hello:
j'ai ce "symptôme" sur le mien aussi mais il semble que ce soit "normal" sur un DEF :D ça oblige à bien décomposer les changements de vitesses et à embrayer très progressivement... ça me gonfle ! mais bon : je l'ai voulu :D
christian.styling a écrit :j'ai ce "symptôme" sur le mien aussi mais il semble que ce soit "normal" sur un DEF :D ça oblige à bien décomposer les changements de vitesses et à embrayer très progressivement... ça me gonfle ! mais bon : je l'ai voulu :D
euh non :elan: peut-être sur CE def mais pas sur un def :elan:
Merou louche a écrit :[...]
Installation d'un robinet thermostatique car on se brûle ( réglage difficile) :D [...]
ça m'a résolu le soucis des douches trop froides alors que j'avais de l'eau bouillante en stock... avec le "mélangeur" ça donnait pas satisfaction, avec le mitigeur qu'on règle au mini, à 30°, on de l'eau assez chaude toute la journée
Grain.de.Sable a écrit :euh non :elan: peut-être sur CE def mais pas sur un def :elan:
ahhh ? c'est pas normal le "schklong" ?
