265 65 17 sur WJ
Modérateur : valJeep
thundolive
265 65 17 sur WJ
Message par thundolive »
Bonjour a tous , je souhaiterais savoir si en attendant ma rehausse , des 265 65 17 passeraient sur les jantes origine (7"1/2) de mon jeep WG et biensure dans les ailes?
Me faudra-t-il des elargisseurs de voie?
buc63
re: 265 65 17 sur WJ
Message par buc63 »
le mieux c'est d'essayer :hein:
thundolive
Heu... Je vais pas acheter 3 tailles de pneus juste pour essayer!
On lit de tout sur les forums . Je pensais que quelqu'un l'aurait déjà tenté.
ZaZou
Message par ZaZou »
245*65*17 ne passait pas ds le pare choc avant et ce jusqu'à la réhausse +2" et la pose d'élargisseurs.
Attention suivant les dimensions, la pose des élargisseurs rapprochent d'autant le bord du pneu du pare choc
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
thundolive
Merci de ta réponse , mais tu me parle de 245 65 17.
Moi je parle de 265.
Je suppose qu'en 245 ça passe sans modifs
ZaZou
Message par ZaZou »
Toutes les réponse sont au dessus
thundolive
Ok , donc quoi qu'il en soit il me faudra un kit + elargisseurs pour toute modifs.
Alors 2 eme question :
Est ce qu'avec un kit +2 et les elargisseurs , mes gommes en 265 passeront , ou il me faudra un kit +4?
thundolive
Bon Ben ça y est , le kit 2" et les elargisseurs sont mis,
Il y fallu quand même que je m'y reprenne en 2 week-end pour les cales avant.
Pas moyen de mettre un compresseur de ressort asser long pour glisser les cales.
(Pas vraiment de forum qui l'explique non plus)
Glissez un 2ème cric sous votre pont
Juste dévissez les 2 vis de l'amortisseur et la bielle ( barre de torsion) .
Puis avec votre compresseur de ressort standard vous aurez toute la place qu'il vous faut.
Temp total pour les 4 cales 1h45min
Jo49
Message par Jo49 »
Et les amortos? :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
mic57
Message par mic57 »
T'as fait un tour avec déjà?
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
