Charge batterie
passionné
Charge batterie
Message par passionné »
J'ai une batterie qui devrait me servir pour les accessoires seulement, elle est embarquée mais pas installée en "fixe" un peu comme un booster. Je me demande si quand je roule il est possible de la raccorder a un + permanent comme l'éclairage du coffre par exemple pour la charger?
Si non, je cherche une solution sans coupleur/séparateur.
Merci :)
Elle est pas belle la vie!?
tristanlcf
re: Charge batterie
Message par tristanlcf »
tu peut faire un montage sans coupleur juste avec un relais
http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f ... 8&start=10
passionné
re: Charge batterie
L'idée de se brancher sur l'excitation de l'alternateur est bonne :clap: merci pour le lien mais je cherche vraiment un truc simple pour pouvoir démonter et partir avec ma batterie sur un site isolé du vehicule par exemple ;)
On peut charger un booster sur une simple prise allume cigare! Un booster est une batterie non? Y'a quoi d'autre a l'interieur pour réguler la charge sans faire tout péter? :hein:
tristanlcf
re: Charge batterie
il y a aussi un montage avec un relais a la place d un coupleur separateur
http://regenebatt.com/batterie-world/ut ... iaire.html
passionné
re: Charge batterie
Merci! Mais un relai implique un cablage double.
Je roule de moins en moins en 4x4 et de plus en plus en fourgon mais je pourrais aussi prendre cette batterie dans une autre auto et avoir besoin de charger! Vais pas installer un relai dans chaque voiture? Il existe des cables d'aide au démarrage allume cigare\allume cigare on démarre la voiture donneuse de courrant on attend un peu que l'autre charge et on démarre! (En théorie) Sur le même principe je peux charger ma batterie? Non? :hein:
passionné
re: Charge batterie
viewtopic.php?t=72778-question-charger- ... gare/page2
Suite a ça, quel est l'ampérage maxi délivré par un l'allume cigare eventuellement comment le limiter?
Si pas de consommation sur cette batterie pendant sa charge le cˆable allume cigare ne devrait pas chauffer?
Bernard_83
re: Charge batterie
Message par Bernard_83 »
voici un petit schéma qui pourra t'aider :
[ATTACH=CONFIG]61949[/ATTACH]
passionné
re: Charge batterie
Ok Bernard :D
Donc pas de souci si j'utilise le courant du plafonnier arrière? :cool:
Bernard_83
re: Charge batterie
Oui c'est bon:
si t'a batterie n'est pas trop déchargée pas de soucis , au pire tu feras sauter un fusible du plafonnier.
Bernard_83
re: Charge batterie
Alors ??????????????? [ATTACH=CONFIG]61983[/ATTACH]
