Comment enlever le pommeaux de levier de vitesse
Dayz
Message par Dayz »
Bonjour je procède une Nissan terano 2 , 2.7TD . Le problème est le suivant .. Je souhaiterais changer mon pommeaux , je cherche donc une solution histoire d'éviter de tirer dessus et de tout casser
Merci d'avance
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Comment enlever le pommeaux de levier de vitesse
Message par floflo68 »
Dayz a écrit :Bonjour je procède une Nissan terano 2 , 2.7TD . Le problème est le suivant .. Je souhaiterais changer mon pommeaux , je cherche donc une solution histoire d'éviter de tirer dessus et de tout casser
Merci d'avance
bonjour
[HR][/HR]salut :)
Dayz
Message par Dayz »
Pouvez vous m'aidez ?
floflo68
4x4 : toyota Hilux
le mien il se dévisse tout seul et ça me fait ch..r
[HR][/HR]salut :)
didi
Message par didi »
floflo68 a écrit :le mien il se dévisse tout seul et ça me fait ch..r
avant de revisser le pommeau, ben tu mets un bout de scotch sur le filetage, un bout de téflon, ou un peu de colle dans le pire des cas...pis après t'es Zen ;)
Dayz
Message par Dayz »
Donc le pommeaux ce devise ? Dans quel sens ? Je ne voudrais pas le casser
Pif 50
Message par Pif 50 »
Bonjour;
Sans inverse des aiguilles d'une montre, autrement dit de façons normale ;)
Ci c'est dure a dévisser tu met un chiffon autour du pommeau et tu prend la clé ad-OK et tu dévisse mais en principe ça viens facilement :cool: :cool:
Terrano 2 2.7 TDI Long de 2000 sans EGR d'origine / ABS / boite vitesses manuelle grande capacité / pont AR h233b / PNEUS 235/70/R16 Michelin
Dayz
Message par Dayz »
Merci pour la rapidité de vos réponse j'essayerais tout à l'heure !
floflo68
4x4 : toyota Hilux
didi a écrit :avant de revisser le pommeau, ben tu mets un bout de scotch sur le filetage, un bout de téflon, ou un peu de colle dans le pire des cas...pis après t'es Zen ;)
merci pour tes bon conseil "didi" j'aurais fait comme ça aussi mais ça me dérange pas qui tourne tout seul et de toute façon je sais ou sont mes vitesse j'ai pas besoin de regarder le levier
[HR][/HR]salut :)
Dayz
Message par Dayz »
J'ai essayer de toute les manière de deviser le pommeaux mais rien n'y fait .. Il n'a même pas bouger d'un poil
