trouver des goujon ?
creusoi
Message par creusoi »
Salutations ;
J'ai des goujon foiré sur une roue avant de mon Maverick (2.7 TD long GLS de 95) , et je sais pas où je peux en trouver ... Ni même combien ça peut coûter ?
Pour le remplacement je suppose qu'il faut virer le disque pour sortir les goujon foiré et les remplacer , ça n'a pas l'air compliqué a faire .
Mais bon faut déjà trouver ces goujon donc si quelqu'un a un bon plan a partager j'attends vos réponses .
Merci d'avance .
les petits sentiers sont les grandes richesse de nos campagnes
edefaverney
re: trouver des goujon ?
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Tu peux en trouver là (en remplaçant roro par euro): http://www.roro4x4parts.com/pieces/pgs1 ... _roue.html
Tu dois enlever le moyeu auto, l'étrier et son support, puis sortir le roulement extérieur, sortir le moyeu de roue, déposer le disque et remplacer les goujons et remonter dans le sens inverse!! :cool:
Rien de bien compliqué mais c'est un peu de boulot juste pour des goujons!!! :(
Bon courage
Manu
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
tu peux aussi les prendre chez milners/picon4x4 ...;ou alor tu va en casse & tu regarde sur les Suz ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
creusoi
Merci beaucoup c'est super sympa !!
J'ai trouver ceux la : [url=http://www.************.com/pieces/pgs1011-1324_gougeon_de_roue.html]http://www.************.com/pieces/pgs1011-1324_gougeon_de_roue.html[/url]
Par contre les écrous sont plus chère que les gougeon :( .
Merci pour les indication sur la manip pour faire ça ; y faut un matos spéciale pour sortir le roulement extérieur et le moyeux de roue ??
Sans vouloir abuser , Existe t'il un tuto sur le forum ?
edefaverney
Non, pas d'outillage spécial, si ce n'est peut-être une pince à circlip pour enlever, sur l'arbre, la première plaque du moyeu auto!
Tu dégraisses bien l'extérieur de ton roulement pour trouver la petite visse cruciforme de verrouillage de l'écrou de fusée que tu dévisses et ton moyeu est prêt à sortir avec le roulement ext!!
Rien de compliquer mais tu travailles dans la graisse alors prévois du chiffon!! :D
Manu
à la concession nissan ils en ont... le magasinier m'en a fait cadeau (!) faut dire que j'avais juste besoin d'un arrière et d'un avant (sur mon modèle ils ne font pas la même taille)...
je demande toujours chez nissan avant de chercher ailleurs. des fois ça vaut le coup d'aller sur le net (des vérins à 20 € au lieu de 300 €) mais pour le courant, la concession, c'est valable.
creusoi
O.k merci des explication enfaite c'est tout simple !!
Je verrai si je trouve en concession avant de voir le net .
Vous êtes au top les gars !! Merci beaucoup .
