Voyant rouge moteur allumé
barou
Message par barou »
Bonsoir à tous et merci par avance pour votre aide.
(T2 - 3.0Di - 2004 - 126 000 kms - boite manuelle - egr out)
Coincé dans un bouchon pendant 1 heure, j'ai le voyant moteur qui c'est allumé alors que le moteur tournait parfaitement bien et sans surchauffe.
je coupe le contact, redémarre, le voyant est éteint et tout est ok pendant 100 bornes.
Le lendemain, arrêté au feu rouge, re voyant rouge allumé alors que le moteur tourne parfaitement rond.
Je coupe le contact, redémarre, le voyant est éteint et tout redevient ok.
Avez vous eu ce problème? et comment l'avez vous résolu?
Merci.
T2 3.0 Turbo Di Long * 2004 * 150 500 kms * EGR Out*
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: Voyant rouge moteur allumé
Message par skalraf »
lequel de voyant rouge :hein:
Terrano II 2,7TDi 2003
barou
Message par barou »
le voyant défaut moteur
skalraf
il est orange celui-ci :cool: il y avait quoi de dessiné dessus :D :D :D
Salut
Lit voir ce topic et à toi de compter les clignotements ;) Comme cela on pourra t'aider
viewtopic.php?t=127887-Témoin-gestion-m ... -DI-allumé
Db
Message par Db »
Peut etre parles tu du voyant de pression d'huile ?
Si c'est le cas va donc voir là
Pour le peuple, c'est pareil.
skalraf
c'est bien pour cela que je demandais la couleur & le p'tit sigle :D :D :D
Pas bête du tout, je n’avais pas compris qu’il y ait possibilité de se planter de voyant. :roll:
Mais normalement celui-ci ne s’allume que lors du démarrage. Il est testé pendant les 30 premières secondes de rotation du moteur pour voir si la pression monte bien. Si c’est vraiment ce voyant qui s’allume après ces 30 secondes, ben la il doit y avoir un problème de pression d’huile. :ouin: Le niveau d’huile est il bon ?
Ici comment réparer le contact du capteur. Mais cela n’a rien à voir avec l'énoncé du problème. :hein:
viewtopic.php?t=96778-Pressostat-huile- ... -qui-casse
Db
Message par Db »
Bien sur il faut vérifier qu'il y ait de l'huile et que le haut moteur soit bien irrigué. :cool:
Si tout va bien de ce côté, c'est le capteur ou son tranmetteur. L’allumage du voyant est complétement aléatoire.
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Un voyant de pression d'huile qui s'allume pour faute de pression suffisante, annonce la mort quasi instantanée :diable: des coussinets de bielles et de vilebrequin :roll: , surtout sur un diesel!!! :p
Si c'est un vrai défaut de pression il est déjà trop tard!!! :ouin:
Manu
