Support d'antenne orientable Diamond K9000
Modérateur : commando ricard
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
Voici un support d'antenne orientable électriquement depuis l'intérieur du véhicule.
c'est le Diamond K9000
Voila maintenant, environ 3/4 ans que j'ai ce matériel. Matériel que j'ai eu du mal à trouver, mais bon, maintenant, c'est bon, les magasins en France commence à en avoir, et le mien, vient d'un magasin au nord de Paris dans le 95. J'ai même pas besoin de mettre le nom, vous devez le connaitre. ;)
Je vous y met quelques photos.
dés réception du colis, une première photo de la boite
Voila, avec cette photo, vous comprenez que le Diamond K9000 est un support d'antenne orientable électriquement.
c'est un accessoire très pratique pour ceux qui utilise les parkings souterrains ou les tunnels de - de 2.60m
Maintenant, j'ouvre la boite, afin de voir ce qu'il y a dedans.
Je suis un peu surpris, c'est tout petit.
le petit inconvénient, c'est que la notice n'est pas en Français, ni même en Anglais.
donc, voici ce que j'ai pu trouver sur le net, c'est en Anglais http://www.rfparts.com/diamond/pdfdocs/K9000.pdf
Allez, je déballe tout sur une table pour y faire des photos dans tous les sens.
Et oui, en voyant la photo ci dessus, il n'y a qu'une moitié de patte de fixation, car l'autre moitié est en option, selon ce que l'on souhaite.
il y a 3 types de fixations :
- par pinçage coffre
- par pinçage style rétro
- par pinçage sur galerie
Moi, je n'ai pris aucun des 3, j'ai préféré virer la demi fixation et me fabriquer mon support directement en ferraille.
Voila ce que cela donne une fois monté sur mon ancien véhicule ( C8 ).
Ah oui, j'ai oublié de préciser que ce support n'accepte une antenne de maximum 1.40m.
Perso, j'y ai mis une Sirtel S9+ d'1.50m et ça tient.
Je me suis pris un tunnel (et oui, je n'ai pas pensé à baisser l'antenne, faut être bête quand même) et le support n'a pas bouger, par contre, l'antenne oui :o ops:
Pour des petits chocs, comme des branches, le support est monté sur un ressort, qui permet de se plier, mais en roulant, ça reste bien droit.
Donc, après environ 3 ans d'utilisation sur le véhicule, je peux dire que j'en suis très content.
Ah oui, coté TOS, aucun problème. La masse se fait très bien, j'ai 1.2 de TOS.
Depuis peu, j'ai changé de push ( Qashqai ), j'ai donc commandé la partie spéciale fixation (KLR) du support sur barre longitudinale.
Après pas mal de temps, j'ai fini par en trouver un.
j'ai donc essayé de le monter sur le véhicule. voici ce que ça a donné.
Test effectué avec une Antenne Président Missouri dessus, et parfait, pas un poil de TOS.
Comme vous pouvez le voir, le support orientable se trouve au dessus de la barre longitudinale.
Perso, point de vue esthétiquement, je trouve ça pas très jolie.
J'ai donc modifier la patte de fixation de ce support, afin que le moteur orientable se trouve à la même hauteur que la barre et non au dessus.
Voici une photo du support d'origine Diamond pour le K9000
et voici celui que j'ai fait (en prenant modèle sur celui d'origine)
Ensuite, meulage, ponçage, peinture et installation sur le push.
j'ai pas pris de photo après peinture des pièces.
et voici lorsque c'est posé sur le véhicule.
Comme ça, le support ne dépasse pas trop les barres longitudinales.
Après 15 jours d'utilisation avec une Missouri dessus, rien n'a bougé, c'est donc parfait de ce coté là.
Niveau ROS, le mieux que j'ai réussi à avoir avec la Missouri, c'est 1.4 sur le canal 1 et le 40.
J'ai par la même occasion essayé la Sirtel S9+ dessus.
Réglage du ROS, identique à la Missouri.
Voila pour ce support orientable.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
commando ricard
re: Support d'antenne orientable Diamond K9000
Message par commando ricard »
:clap: :clap: :clap: :clap:
Bon reportage Roger. En plus Diamond est une marque bien connue dans ce milieu.
Pour ce qui est du ROS de 1.4, cela vient à mon avis des barre de toit du Qashqai. Ce n'est pas dit que ces barres soient groundées à la perfection, du coup il peut y avoir des pertes de masse. Mais bon, 1.4, c'est pas la mort non plus, même si je sais que tu es comme moi, et que tu cherches toujours à avoir 1.1
En tout cas, ce système peut convenir à certains qui utilisent des parking souterrains, ou des garages, sans devoir chaque fois démonter l'antenne.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
roger78
commando ricard a écrit : Pour ce qui est du ROS de 1.4, cela vient à mon avis des barre de toit du Qashqai. Ce n'est pas dit que ces barres soient groundées à la perfection, du coup il peut y avoir des pertes de masse. Mais bon, 1.4, c'est pas la mort non plus, même si je sais que tu es comme moi, et que tu cherches toujours à avoir 1.1
Quand j'aurais un peu de temps (la je suis dans les travaux maison), je referais le support du moteur dans une ferraille un peu plus épaisse, car avec le support d'origine Diamond, j'avais 1.1 (moteur au dessus des barres)
commando ricard a écrit : En tout cas, ce système peut convenir à certains qui utilisent des parking souterrains, ou des garages, sans devoir chaque fois démonter l'antenne.
C'est pour ça que je me suis permis de mettre vite fait ce petit sujet.
Fantome38
Message par Fantome38 »
Merci de ce reportage, à première vue et sans parler de Diamond, j'aurai classé cet accessoire dans les chinoiseries à bannir !
Mais avec un retour satisfaisant de plusieurs années de la part d'un utilisateur averti, je peux revoir ma copie.
Ceci dit, je reste septique à propos de la performance du montage sur la barre de toit, d'un coté le vide, de l'autre le toit en verre... la barre sert de radian mais est sans doute un light pour un rendement optimum.
Confort de vie avant avec ce K9000 qui risque d'enlever une épine du pied à bien des forumeux ! :clap:
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
:clap:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
chouette! bien pratique pour ceux qui doivent accéder a un parking ou autre lieu a hauteur réduite !
scoubidoo
Message par scoubidoo »
ce serait top un systeme pareil pour mon vehicule de service,mais bon pas demain la veille :(
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Ici, les parkings sont à 1.90m... Alors même avec ce super système :ouin:
Bernard_83
Ton lien vers le PDF n'est plus valide voici un nouveau -> , http://www.diamondantenna.net/pdfdocs/K ... M-LRMO.pdf
tyron
Message par tyron »
Sans parler de parking y'a un endroit où je suis sure que tout le monde passe. C'est la barrière de péage.
Sur le principe c'est pas con je pense que si j'en avais je le coucherai tout le temps (en tout cas quand j'utilise pas l'antenne)
