Swap de mon 410
dj wills33
Swap de mon 410
Message par dj wills33 »
Salut a tous
Voilà j'ai donc trouver un moteur à swapé
Dans mon 410 il s'agit du moteur de 413
À carbu
Il y a t'il des membre qui l'on déjà fait
Car j'ai besoin de quelque avis ??
Pas de grande difficulté pour l'adaptation
Fabrication de 2 support moteur
La je sui sur le déplacement du radiateur
Car le 410 a un ventilo continu le 413 un visco coupleur
Qui est plus gros que le ventilo du 410 donc
Touche dans le plastique qui entoure le radiateur
Donc comment avait vous fait??
Je pense sortir le visco est monter un ventilo
Électrique avec un bout de tube percé taraudé
Pour mètre une sonde de température pour le déclenchement
Ou tout simplement laissé le montage d'origine est
Faire un trou dans le capot pour le bouchon du radia
Car quand tout passe le capot ferme pas
Mais je tien pas trop à cette solution
Autre chose sur la tête d'allumeur du 413
Il y a 2 fil qui sorte de mémoire un jaune et un noir
Ou vont il d'origine sur les 413??
Voilà pour un premier temp je vais pas
Trop en demander
Merci d'avance
