probleme de boite
moreno
probleme de boite
Message par moreno »
bonjour a tous
nouveau sur le site je vien aquerrir un samourai 1.9 td moteur peugeot
mon probleme je ne peu passer les vitesse moteur a l arret ou allumee
je les acheter comme sa
et je voudrer des idee avant de tous deposer
merci
re: probleme de boite
embrayage
alexsam
Message par alexsam »
tu ne peux passer aucune vitesse moteur arrete ? tu as peut etre un souci au niveau du levier (vis de guidage cassée qui coincerait la rotule....) tu peux demonter le levier par l'interieur (4 vis pour le soufflet et 3 vis pour sortir la rotule)
si c'est juste moteur en marche que rien ne passe, c'est effectivment l'embrayage qui ne "debraye" plus, certainement la gaine du cable qui est eventrée quand tu appuie sur la pedale.
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Ou la fourchette sortie boite qui est en train de se tordre...............m'enfin, en effet, à l'arrêt, c'est pas normal !
En marche, tu passes les vitesses "au regime", pi c'est tout ! :D
Je pencherai aussi pour la vis de guidage en chiffonnade.
'Tain, elle était sale ma boite à l'époque :lol:
Regardes dans le puit du levier, tu y verras si c'est les vis de guidage...........enfin, je sais même plus si il y en a deux :hein:
moreno
merci mais qu appel tu les vis de guidage
la j ai ouvert le dessus pour retirer le levier
ok je me demande avec un tourne vis je peu pousser ou pas pour passer les rapport
par contre le puit bouge beaucoup il se balade c est tres bizarre comme si il etait pas fixer sur la boite bizarre j ai une boite d occas mais ses pas la meme et le puit et bien fixer sur la boite ??????
embrage a l air bon
j attent un peu car le vh et dehors et sa caille j attent des idee avant la depose si il le faut
alexsam
tu as trouvé ton soucis alors... c'est le support du levier qui est deserré ou abimé...
moreno
alors la je ses pas je regarde demain mais les vis du support sont en place trop bizarre
sur l autre boite rien ne bouge
avec un tourne vid je n arrive pas as pousser les rapport??????ou je mis prend mal
en tout cas tu as eu raison d acheter un sucekiki :ange: :ange: :ange: :ange:
gaston26
Message par gaston26 »
:elan:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
will@
Message par will@ »
dede83 a écrit :en tout cas tu as eu raison d acheter un sucekiki :ange: :ange: :ange: :ange:
gaston26 a écrit : :elan:
:prof: :lapinoups: :elan:
un bleu qui roule en vert
