changement roulement de roue avant jimny ( en vidéo )
Modérateur : romainletu
- renard38
mon roulement de roue avant est mort, depuis une semaine, il chantait en virage, quant je tournais à droite, donc après vérification, il s'agit du roulement avant gauche.
Je viens d'en commander un chez oscaro pour 62€ port compris, et j'ai acheté l'outil pour le déverrouiller chez bigjimny à 68€ port compris... cela fait cher! Heureusement je l'achète à deux avec Adrix
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 9097-654-p
http://www.bigjimny.com/store/index.php ... l/p_4.html
En attendant de recevoir le roulement, je fabrique mes outils spéciaux:
il me faut un extracteur à inertie.. pour extraire la partie qui contient le roulement
j'adapte donc on ancien outil qui fera bien l'affaire:
puis fabrication d'un tube pour rentrer le roulement à la presse ( d'un diamètre proche de 68 mm )
Une roue de chariot devrait bien aller:
en la retaillant:
puis, je me suis dit que si par malheur le plastique est trop mou, il me sera impossible de remonter le roulement en place.... donc fabrication d'un tube à partir d'un tube de diamètre 80 mm:
il faut le couper et diminuer son diamètre:
en place pour la soudure:
et un tube qui ira bien!
Il me reste à faire un tube pour remboiter le disque cranté de l'ABS.... c'est vraiment du "sur mesure"!!! ( finalement pas besoin d'enlever ce disque d'ABS )
une vidéo pour détecter le roulement mort:
- renard38
re: changement roulement de roue avant jimny ( en vidéo )
il se place dans ces 4 trous:
le moyeu qui contient le roulement enlevé:
et lors du remontage du joint SPI, ne pas oublier de graisser ( graisse au lithium ) à + de 60% en épaisseur:
la vidéo ( 2h30 de boulot ):
- SamCé
- VIP
renard38 a écrit :
je me suis bien diverti.
- Bebop
Tu n'es pas obligé d'avoir cet outil, mais c'est préférable en effet
En tout cas super tuto
