[Frontera 2,2 DTI] Radiateur de chauffage me revoila
Modérateur : této
j_mic40
Message par j_mic40 »
bonjour à tous et bonnes fêtes,
ça y est j'ai réussi enfin à démonter mon radiateur de chauffage commandé en suivant sous la ref:BV:52134
ATTENTION SUITE A UNE REMARQUE DE TONY 25 CE RADIATEUR NE VA PAS IL MET TROP DE TEMPS A CHAUFFER VOICI LA REF DU BON :Radiateur de chauffage AVA Deutschland : OL6182
MERCI A LUI
(.Je suis venu à bout de la prise jaune airbag suite au post de Phil694.
J'ai eu une autre difficulté pour le démontage de la barre transversale avec 2 boulons situés entre cette barre el la colonne de direction ,je me demande comment je vais pouvoir les remettre.
Je me pose une question car j'ai vu pas mal de photos sur ce forum et je me demande s'il ne vaut mieux pas passer par dessous.
Une fois la barre déposée je n'arrivai toujours pas à sortir le bloc.
j'ai donc décider d'enlever les sièges pour pouvoir sortir le conduit d'air qui sort sous les sièges et la par en dessous le bloc est venu tout seul.
J'ai fait pas mal de photos que je vais mettre en ligne Image
Uploaded with ImageShack.us
Frontera B 2.2 DTI Sport 1999
re: Radiateur de chauffage me revoila
:hein: tiens , pas eu besoin d'enlever les sièges sur mon 3 portes.
effectivement, les fixations de la barre transversale vers le volant sont délicates.
je pense que tu as trouvé autant de poussière là derrière que dans le mien ;)
j_mic40
Je suis bien content de te revoir ,
car j'ai eu beaucoup de mal à ce niveau .Toi tu as réussi à remettre les boulons car je n'arrive pas à sortir le module clef de contact pour remetre tout ça.
J'ai préparé un tuto avec photo mais il fait plus de 60 Mo comment je peux le mettre en ligne??
a+
ange_remy
Message par ange_remy »
j_mic40 a écrit :Je suis bien content de te revoir ,
a+
avec picasa ou http://www.servimg.com/index.php les 2 son gratuit juste s inscrire
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
Scall21
Message par Scall21 »
ça me rappelle quelque chose
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
j_mic40
ok je vais voir ça merci,
en attendant mon nouveau radiateur j'ai fait un petit récapitulatif de ce que j'ai fait et qui va m'aider pour le remontage.
DEMONTAGE RADIATEUR DE CHAUFFAGE
1- Débrancher le – de la batterie
2- Sortir les plaques de marchepied et les habillages inférieur
3-Console arrière 2 vis
4-Dévisser les pommeaux de vitesse
5-Sortir la radio
6 -Cendrier une vis au fond , dévisser la console inférieure 2 vis , débrancher les connecteurs de l’afficheur, allume cigare
7-Sortir la console centrale
8-Boite à gant 2 vis
9-Airbag volant 2 vis torx
10-Retirer le volant avec extracteur
11-Tirette capot 1vis
12-TdB inférieur 1 vis à droite + 1 conduit air
13-Support fusible 3 vis +support relais 1 vis
14-Protège genoux 6 boulons
15-Habillage colonne de direction 5 vis
16-Commodo 4 vis jaune
17-Déconnecter le faisceau de câbles, antenne , masse, embrayage, frein
18-Enlever la protection antivol et dévisser la platine
19-Marquer au scotch la gaine de la tringlerie chauffage
20-Faire un trait de scie sur le boulon de cisaillement
21-Montant boîte à gant et écrous du TdB après avoir retiré les caches avec une lame fine
22-Declipsages des 2 autres câbles de commande chauffage apres marquage
23-Démontage de la commande de chauffage
24-Démontage de la prise jaune commande airbag (retirer la fiche plate rouge et écarter les languettes de chaque extrémité de cette prise le dessus se soulève et c’est bon
25-Dépose du TdB à 2 si possible
26-Démontage des barres verticales
27-Démontage de la barre transversale (alors la difficulté avec les boulons qui sont entre la colonne de direction et je me demande si la dépose de cette barre est nécessaire car après dépose je ne pouvais toujours pas sortir le bloc chauffage).SI UNE PERSONNE ESSAYE JE LUI CONSEILLE DE LAISSER CETTE BARRE ET VOIR S4IL PEUT Y ARRIVER
2 8-D épose module moteur
Et là comme j’étais toujours gêné par le conduit de chauffage qui part sous les sièges
29-Dépose des sièges
30-Dépose conduit d’air
31-Dépose module airbag
32-Dépose du bloc de chauffage , après avoir vidangé le circuit et débranché les 2 tuyaux compartiment moteur
Pour le remontage et bien on repart d’en bas
Et encore MERCI à ce forum car sans vous jamais j'aurai osé
Je vais voir pour mettre les photos en ligne
oldopeliste
Message par oldopeliste »
Merci pour ces infos! même sans photo, c'est un très chouette tutoriel!
j_mic40
merci pour l'astuce avec picassa et voilà le lien pour les photos
https://picasaweb.google.com/1094646379 ... directlink
steph11
Message par steph11 »
:hein :p fff!!!! sa donne même pas envie de commencé.
:clap: bravo quand même pour votre courage
Opel frontera 2.2dti long limited de 2001
