jeux colonne direction
Modérateur : valJeep
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
je vient de passer mon 2.1 td xj au controle pas de soucis .
mais il m ont trouver colonne de direction jeu excessif et/ ou mauvaise fixation .
vu que c'est mon epouse que le conduit tout les jours je n avais rien vu mais c'est vrai que quand je suis allez voir l histoire il y a un peut de jeu quand le volant et les roue sont droite a l arret il y a un jeu axial dans la colonne .
auriez vous une idée d ou sa peut venir .
tristan
valJeep
re: jeux colonne direction
Message par valJeep »
je comprends pas bien quand tu parles de jeu axial.... un jeu angulaire?
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
donc j ai regarder l histoire d un peut plus pret enfin de compte quand tu bouge le volant il y a pas mal de jeux quand tu bouge de droite a gauche et du haut vers le bas .
sa vient pas du boitier ni des croissillon dans le compartiment moteur sa semble plus venir de l interieur de la colonne entre le volant et la fixation au niveau du tablier
et comme la colonne et faite d un seul morceau c'est vraiment la misere a voir sans tous demonter
valJeep
la j'avoue j'ai jamais eu le problème, je peut pas t'aider.
colonne réglable en hauteur ?
tristanlcf
oui effectivement colonne reglable
c'est les vis de fixation de la crémaillère réglable qu'il faut revisser...
ça t'oblige à tomber tout l'intérieur de ta colonne...
C'est pas compliqué, mais ça prends du temps et de la méthode...
Je l'ai fait sur le mien, la première fois ça m'a pris 3h, puis je me suis aperçu que j'avais mal repositionné la commande de phares...
J'ai mis 1h a tout redémonter et remonter correctement...
Tuto en anglais : http://www.cherokeeforum.com/f51/loose- ... oke-13641/
J'ai réussi à resserrer les vis avec un double cardan et une petite douille torx sans tomber complètement le cache (j'ai pas fait la dernière étape), mais ça n'a pas été simple...
Par contre il te faut un extracteur à volant...
J'en ai fabriqué un, mais j'avais de la visserie witworth...
tristanlcf
merci pour le lien je vais regarder l histoire .
sinon sa crin de rouler comme sa pour l instant :hein:
oui ça craint...
les vis se desserrent et au final la colonne va tomber...
Devine comment je le sais :no:
tristanlcf
ok merci je verrait sa le week end prochain
