Avis Disco td5 Occasion
lordcortana
Message par lordcortana »
Bonjour je vais voir un discovery td5 de 2002 avec 200000km ce Samedi "sur une base d'échange de 7500€" contre une lexus is200 de 2005 coté 7500 sur la centrale.fr
Le soucis c'est que j'ai un mauvais souvenir de ce type de vendeur auto "arménien" je vous joint donc les photo du véhicule pour avoir vos avis et surtout quoi bien regarder sur ce type de véhicule.
Comme comment tester une boite de transfert...
Voici quelques photo :
Merci a tous.
lordcortana
re: Avis Disco td5 Occasion
Personne peut me guider ?
fred2b
Date d’inscription : mai 2008
Message par fred2b »
Je vais essayer de t'aider. La caisse et l'intérieur sont nickel, ça veux dire que ce Disco n'a pas fait de TT, et a bouffé du bitume. Mais un Land s'examine en priorité par dessous ; 10 ans et 200000kms, ça use !
- Jeux dans les transmissions : tu tournes les arbres AV et AR, ça doit pas bouger de plus d'un quart de tour.
- Teste la BT simplement en passant en courtes et en roulant, si possible en pente, la position du levier doit rester bien verrouillée.
- Regarde si le boitier de transmission ne pisse pas l'huile et si la direction n'a pas trop de jeux
- Les TD5 montés sur les Disco fendaient leurs culasses, fait donc gaffe à toute présence de mayonnaise dans l'huile, et autre surpression dans les durites.
Et bien sûr le carnet d'entretien pour voir si les vidanges moteur/boites/ponts/bols ont bien été faits.
Autre conseil, teste TOUS les boutons du tableau de bord, tu pourrais avoir des surprises, c'est du LR ne l'oublions pas :lol:
Dernier truc, fais toi accompagner par un mécano ;)
lordcortana
fred2b a écrit :Je vais essayer de t'aider. La caisse et l'intérieur sont nickel, ça veux dire que ce Disco n'a pas fait de TT, et a bouffé du bitume. Mais un Land s'examine en priorité par dessous ; 10 ans et 200000kms, ça use !
Ce faire accompagner d'un mécano çà va être dur...
Je ne comprend pas trop comment tester le jeux dans la transmission et contrôlé la surpression dans les durites, tu pourrais me donner des exemples de tests...
Merci beaucoup.
phil13
Président
Message par phil13 »
lordcortana a écrit :Ce faire accompagner d'un mécano çà va être dur...
Merci beaucoup.
Pour la transmission tu t' allonges sous le disco, tu repères les arbres de
transmission ( entre les ponts et la boite transfert :D ) , tu les prends en main et tu les fais tourner à la main . Ça va bloquer ,forcément , tu vérifies l,amplitude de la rotation, si tu as un demi tour de jeu, c'est que tout est usé . Tu jettes un un œil aux croisillons en passant
JMTT
Message par JMTT »
et du coup quand tu est dessous tu regardes l'état général des soubassements, en Savoie les véhicules bouffent du sel six mois par an .....
sinon le DiscoII est une excellente familiale capable de tout faire mais reste plus mou que le Def de la même motorisation
lordcortana
JMTT a écrit :et du coup quand tu est dessous tu regardes l'état général des soubassements, en Savoie les véhicules bouffent du sel six mois par an .....
On va dire pour moi perso je voie mal faire de l'autoroute avec un def c'est plus 80% TT et 20% route, le disco est plus partagé et polyvalent.
Car je vais pratiquer des chemins, bois, autoroute...
fred2b
Pour les durites, tu les pinces avec les doigts moteur chaud, si elles sont dures comme du bois, y'a un soucis.
Globalement, épluche les factures et le carnet d'entretien. Car à 200000kms, tu vas avoir des périphériques qui vont commencer à débloquer (alternateur, démarreur, embrayage, boitier de direction, fuites diverses, etc...).
Si tu y vas sans mécano, ou du moins un pote qui s'y connait un peu, tu risques d'avoir une grosse déception cet hiver...
Regarde aussi l'usure des pneus (on voit pas bien sur la photo), car c'est 750€ les 4 pour un Disco ;)
StephR1
Message par StephR1 »
Coucou Ludo :lol:
C'est sur qu'il est propre et vu l'état il a " jamais " fait de 4x4 , il y a pas un grain de poussière qui dépasse même dans le recoin .
Comme dit plus haut regarde en dessous s'il y a des traces / rayures / coup sur le châssis .
Voir les traces d'huile ===> ne pas oublier que cet un Land ( donc a peu près normal que cela pisse l'huile :p ) je rigole .
Attention , s'il a bouffé de l'autoroute c'est pas mieux non plus .
Quand tu vas le voir, laisse le propriétaire conduire ( tu te feras un idée de sa conduite et te permettra de voir si il est précautionneux ), tu prétendras que tu ne connais pas le coin. Ensuite au bout de quelques kms tu demandes a l'essayer.
Accompagne toi d'une personne qui si connait en mécanique ou 4x4.
Ou fait une demande sur le forum si quelqu'un peut aller le voir avec toi . Précise l'endroit : St Étienne il me semble
:bise:
Patrol Y61 Long en +8
lordcortana
StephR1 a écrit :Coucou Ludo :lol:
:bise:
Yep Steph ;) heu.... ouai mais le gars c'est pas le propriétaire du 4x4 c'est juste un revendeur pour un échange.
D’après ce revendeur le 4x4 appartenais a un patron et c'est un véhicule entretenu...
