[Frontera 2,2 DTI] (1999) moteur broute
Modérateur : této
collin
(1999) moteur broute(probleme resolu)
Message par collin »
bonjour a tous mon frontera broute entre 1500 et 2500 tour et consomme et fume bleu et blanc et depasse 3000 tour plus de fume et tourne comme une horloge
reparation fait
durite depression neuve hier
nettoyage boitier pavillons propre et vannes egr 1ans
boite a depression neuve qui fait fonctionne les clapers 1ans
retour de gazoil neuf 1ans
pompe injection neuve 1an
filtre a gazoil change il y a 1 ans lorre du changement de la pompe injection
pas de voyant allumer
pourrais t'il venir du debimettre qui commencerais a fatiguer
en attente de reponse pour mon aide
frontera 2.2 dti long,snorkel,OME +5 medium ,toyo opal mixte 245/70/16 AT
collin
ange_remy
re: (1999) moteur broute
Message par ange_remy »
collin a écrit :bonjour a tous mon frontera broute entre 1500 et 2500 tour et consomme et fume bleu et blanc et depasse 3000 tour plus de fume et tourne comme une horloge
reparation fait
je panse a la même panne que moi joints injecteur hs ,
pour voir ton débimettre si il hs tu débranche la fiche et tu roule
froudge
Message par froudge »
reparation fait
il démarre bien? tu as un clapet anti retour sur l'arrivée de GO?
collin
ange_remy a écrit :je panse a la même panne que moi joints injecteur hs ,
merci ange remy si je debranche mon debimetre pour voir si il est hs que doit il se passe ????
collin
collin
Salut ange remy donc j'ai debranche le debimettre et j'ai accelaire et le voyant orange c'est alumer et apres je les rebranche et il c'est eteint pour en revenir au joint d'injecteur il on ete change l'ore du remplacement de la pompe injection il y a 1 ans
collin
ange_remy
si tu débranche ton débimettre normal que ton voyants et allumer
vos rouler même si voyants et allumer voire si il monte dans les tour ou pas
mich07
Message par mich07 »
collin a écrit :Salut ange remy donc j'ai debranche le debimettre et j'ai accelaire et le voyant orange c'est alumer et apres je les rebranche et il c'est eteint pour en revenir au joint d'injecteur il on ete change l'ore du remplacement de la pompe injection il y a 1 ans
Comme dit précedement, débimètre débranché, normal que tu es le voyant allumé et ton moteur bridé a 2500t....Par contre, si ton soucis de ratatouillage provient de ton débimetre, une fois débranché, de 1000 à 2500 tours tu ne devrais plus ressentir ces accoups....en tout cas le front devrait retrouver un comportement "presque normal"...... ;)
Si tu as les memes symptomes avant 2500t avec et sans le debimetre, a priori le probleme est a chercher ailleurs!!!!!
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
collin
ok j'ai essayer de le debranche il broute et fume bleu et blanc et quand je suis a 3000 tour plus rien de quoi peux venir cette fume et moteur qui ne tourne pas rond entre 1500 et 2500 tour et en plus sa sent pas bon les gaz d'echapement
collin
froudge
collin a écrit :ok j'ai essayer de le debranche il broute et fume bleu et blanc et quand je suis a 3000 tour plus rien de quoi peux venir cette fume et moteur qui ne tourne pas rond entre 1500 et 2500 tour et en plus sa sent pas bon les gaz d'echapement
y a aussi l'electrovanne de pompe qui peut faire des siennes (electronique ou mécanique), essaye l'huile de colza, 2 bouteilles d'1 litre au prochain plein pour lubrifier l'electrovanne pour voir...
papara12
Date d’inscription : mai 2012
Message par papara12 »
essaye de débranché ton capteur pmh pour voir si ça te fais le mème problème et si oui, je pense que ton capteur pmh est fatigué
