Batterie supplémentaire sans coupleur/séparateur
PMV
Message par PMV »
bonjour,
je me lance dans le montage d'une batterie auxiliaire pour mes divers accessoires de bivouac:frigo/éclairage/convertisseurs/compresseur etc...j'ai largement la place dans le compartiment moteur de mon montero.
je suis en train de plancher sur le support pour la deuxième batterie.
je souhaite faire un montage sans coupleur/séparateur pour des question de simplicité et donc de fiabilité ;)
j'ai fait une recherche sur le forum et j'ai vu que certains ont montés de gros relais d'autre une espèce de coupe circuit à l’intérieur de l'habitacle etc...mais je n'ai pas trouvé d'explication très détaillées donc voici une première série de question :
-la batterie accessoires doit elle avoir exactement les mêmes caractéristiques (ampérage) que la batterie principale
-comment faire pour que l’alternateur recharge les 2 batteries.
-comment faire pour qu'au bivouac seule la batterie auxiliaire soit utilisée pour les "fonctions bivouac" mais que mon frigo soit quand m^me alimenté en roulant mais aussi que radio/montre/éclairage boite à gant et intérieur du véhicule etc ne soit pas remises à zéro ou non opérationnels lors du bivouac, c'est à dire que la batterie principale reste "active " pour les fonctions habituelle de l'auto
-quel diamètre de fils faut il pour la connexion batterie accessoire/alternateur.
merci de votre aide
Amicalement
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
Db
re: Batterie supplémentaire sans coupleur/séparateur
Message par Db »
Un coupe circuit sur la ligne accessoire pour isoler la batterie principale quand t'es au bivouac.
Au bivouac les deux circuits sont séparés :
- la batterie principale alimente le 4x4 normalement
- la batterie auxiliaire alimente la ligne des accessoires
En roulant les deux batteries sont mises en // et chargent normalement
La liaison entre les batteries doivent être en 25 mm²
La ligne accessoires doit être protégée par un fusible au départ
Bon en fait c'est un coupleur séparateur manuel.
Faut juste penser à le mettre en service en partant pour avoir de l'eau fraiche à mettre dans le Picard.
Et faut pas oublier de le couper le soir pour démarrer au matin.
Pour le peuple, c'est pareil.
PMV
Message par PMV »
Db a écrit :Un coupe circuit sur la ligne accessoire pour isoler la batterie principale quand t'es au bivouac.
[ATTACH=CONFIG]48322[/ATTACH]
super,exactement le type de montage simple que je recherchai :clap: :clap:
donc si je résume :
- je branche la masse de la batterie auxiliaire sur le châssis
- je relie la borne "+" de la batterie auxiliaire à la borne" +" de la batterie principale
- je met le coupe circuit sur le câble qui relie les 2 "+" batteries
3 questions supplémentaires:
-l’ampérage des 2 batteries doit il être identique
-puis je laisser le coupe circuit dans le compartiment moteur ?
-mes notions d’électricité étant scolaires et donc très lointaines :D le fait de relier les 2"+" batteries ne génère t il pas 24 v en sortie de la batterie principale quand le coupe circuit est en mode roulage donc rechargement de la batterie accessoire :hein: :hein: (c'est a dire coupe circuit en position fermé)
merci de ton aide ;) ;)
Amicalement
Montero long 2004
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
dans l'ordre:
non
oui
non
mais attention de mettre un coupe circuit assez gros.
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
PMV
Message par PMV »
PANOU 06 NICE a écrit :dans l'ordre:
non
oui
non
clair ,net et précis ;) ;)
j’espère que tu répondais aux 3 dernières questions ...
aurais tu un exemple de coupe circuit histoire que je ne fasse pas de bêtise :)
Amicalement
Montero long 2004
Horsepower
Message par Horsepower »
voila ce que j'ai dans mon Toy depuis presque 2,5 ans et 70 000km
c'est mon seul véhicule et je suis presque toute l'année en déplacement avec donc je utilise beaucoup l'aménagement (mon hotel ****) ;)
j'aimais eu le moindre problème et j'ai la lumière frigo radio et 220V pour l'ordinateur et chargeur batterie photo et téléphone
en gros le montage et le même que le schema de Db mais le couplage decouplage et fait automatiquement par un relais sur un plus apres contacte
(le coup circuit me sert a pouvoir démarré avec les batteries accessoire mais pas a couplé désaccouplé)
j'espere que cela t'aidera
viewtopic.php?t=95310-aménagement-HZJ-75/page12
nonosse
Message par nonosse »
plus 1 et marche depuis trois années apres avoir cramer 5 coupleur et j en passe
montage simple et plus soucis avecf le coupe circuit
pour ne pas oublier le coup de clé isolant rajoutrer un voyant cest simple !!!!! :)
alway's benz
it's cool !!
PMV
Message par PMV »
Horsepower a écrit :voila ce que j'ai dans mon Toy depuis presque 2,5 ans et 70 000km
bonjour,
pas mal non plus le coup du relais connecté sur neiman,ça évite les oublis avec le coupe circuit manuel :clap: :clap:
pourrais tu me donner les caractéristiques de ce relais.
merci encore de ton aide ;)
Amicalement
Montero long 2004
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
tu prend un relais simple 50 A ou 70A celon t'es besoin sa vaut 10 euro et basta !
http://www.classicautoelec.fr/relais-de ... v-70a.html
PMV
Message par PMV »
david V8 60 a écrit :tu prend un relais simple 50 A ou 70A celon t'es besoin sa vaut 10 euro et basta !
Parfait :clap:
merci pour le lien ;)
juste une dernière question quelle taille de fusible dois je mettre au départ du fil en 25 mm2 qui va relier les 2 "+" batterie et peux tu m'en mettre un exemple en lien ;) ;)
après j'ai toutes les infos,et y'a plus qu'à :) :)
Amicalement
Montero long 2004
