Démontage/remontage jumelles 413
jfl59
Message par jfl59 »
Salut,
Je dois changer mes silent blocs, y a t'il une procédure pour démonter/remonter les jumelles ?
Merci,
Aloïs
re: Démontage/remontage jumelles 413
Message par Aloïs »
Il faut soutenir la voiture (qui normalement s'appuye sur les jumelles), et à la bonne hauteur pour faciliter la pose et la repose des axes ds les silents blocs. Moi j'ai directement soulevé sous les pare-chocs, c'est assez costaud.
jfl59
Message par jfl59 »
Chandelles sous les longerons ?
lolo.ch a écrit :Il faut soutenir la voiture (qui normalement s'appuye sur les jumelles), et à la bonne hauteur pour faciliter la pose et la repose des axes ds les silents blocs. Moi j'ai directement soulevé sous les pare-chocs, c'est assez costaud.
Aloïs
Message par Aloïs »
lucas a écrit :Chandelles sous les longerons ?
Oui, mais là tu devras mettre le cric sous le pont pour le soutenir et amener le bout les lames à la bonne distance des points de fixations des jumelles.
taz
Message par taz »
cric pour mettre une chandelle sous le longeron concerné, puis cric sous le pont pour supprimer les efforts sur les lames ...
une fois la plaque côté écrou virée, ne pas frapper sur les boulons pour oter le reste, mais les chasser en frappant avec une cale sur le centre de la plaque restante ....
après les silents blocks viennent tous seuls (en deux bouts) par contre côté points fixe, comme il y a un tube métalique ds le silent block, c'est souvent grippé :grr: :grr: => scie à métaux !!!
jfl59
Message par jfl59 »
Merci à tous :idée:
Concernant les silents blocs, polyuréthane où caoutchouc ?
Rangertom
Message par Rangertom »
lucas a écrit :Merci à tous :idée:
Poly pour la durée de vie et le guidage au top :idée:
Caoutchouc pour le prix et la souplesse :D
tronbonne
silent block
Message par tronbonne »
:?: ou peut-on trouver des silents blocs en polyuréthane.
