Tu deviens pire que moi maintenant !!!vincent sch a écrit :Salut
Ouulla!! Ce n'est pas pour tout de suite. J'ai déposé le collecteur mais pas encore trouvé le temps de faire le piquage J'ai peur qu'avant 3 ou 4 mois, rien ne soit fait.
Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
- edefaverney
- Statut : En ligne
re: Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
- vincent sch
Salutedefaverney a écrit :Tu deviens pire que moi maintenant !!!
Mouais. Tu crois vraiment que je sois arrivé au même niveau que toi?
Je vais essayer de débloquer quelques heures pour réaliser ces travaux.
- vincent sch
Je suis à la recherche de support pour deux manos de pression turbo de diamètre 52mm que j'aimerai placer sur le tableau de bord au dessus des sorties de ventilation centrale du T2. Est ce que vous avez des idées de fourniture pour ce genre de truc?
Merci pour votre aide
un support comme ça ?vincent sch a écrit :Salut à tous
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 89821.html
- vincent sch
Salut à tousphdv61 a écrit :un support comme ça ?
Oui, ça devrait le faire. Merci pour le lien.
j'ai remplacé la Needle vanne qui permet de régler la fermeture max des aubes par une EV de vide ( j'aurais pu utiliser la Nissan, mais je l'avais mise de coté, et donc j'ai utilisé une P75 de Pierburg à 35E), que j'attaque avec une petite carte chinoise pwm à 5E de commande moteur/ventilateur. J'ai mis en // d'une des capa CMS (celle qui définit la fréquence de base) une bête capa de 100nF, pour retrouver une fréquence de base acceptable (500Hz) au lieu des 21kHz générés par la carte, et je l'ai alimentée et installée sous mon volant.
J'ai encore dévissé un peu plus la vis de butée ( puisque maintenant je peux régler facilement de l'intérieur grâce à ce nouveau réglage de niveau de vide max dans le circuit actuateur. Ainsi, en altitude, je peux resserrer les aubes un peu plus, pour faciliter les reprises en bas des tours ( et la montée en pression du turbo).
Bien sûr, l'ECU ne fait toujours plus rien, et le reste est fait par ma Dawes et la Needle derrière.
Et enfin, puisque le Digibooster n'a pas rempli ses promesses, loin s'en faut, je me lance dans le développement d'une petite carte qui contrôlera automatiquement l'actuateur GV/VNT grâce à
- l'acquisition/conditionnement du signal du capteur pression IC ( celle qu'on veut conserver < 1.1 / 1.2 bar ).
- l'acquisition d'un capteur de pression absolue (baromètre), pour corriger le pwm de commande actuateur en fonction de la pression ambiante pour faciliter les reprises en bas des tours ( en altitude, il y a moins d'air, et il faut donc resserrer les aubes un chouïa + pour ne pas avoir un veau).
- le signal pédale, pour m'affranchir des retours pression au lever de pied, lorsque la fermeture max des aubes est + agressive.
Et qui se dépatouillera avec tout ça pour envoyer toujours la bonne commande pwm à l'actuateur ( donc avec des réglages/potentiomètres un peu partout).
Bon c'est pas pour demain, mais c'est dans la liste des 'à faire et tester'. A priori avec un paquet d'ampli ops, de capas et de résistances, ça devrait le faire. Lorsque j'aurai avancé, je viendrai raconter...
- vincent sch
Merci pour ton retour. N'hésite pas à partager ton expérience. Moi j'avance lentement mais j'avance. Cela me fait plaisir de lire tes retours sur le sujet. Faut quand même de très bonnes connaissances en électronique pour se lancer dans un tel montage. Moi je ne m'en sentirai pas capable.
Toujours pas de mesure simultanée sur les collecteurs d'admission et d'échappement ?
De mon coté, je suis en attente de mon circuit imprimé et des composants commandés pour faire mes tests, et ensuite je passerai très certainement à une carte à micro-contrôleur. Ce sera apparemment beaucoup plus simple, car les uC disposent de plusieurs entrées analogiques, de sorties pwm, et il faudra juste ajouter un (ou deux) régulateur(s) de tension et un MOSFET pour contrôler l'EV, + quelques lignes de code.
- vincent sch
salutphdv611 a écrit :Salut Vincent,
Non, désolé, je n'avance pas vite. Je suis en train de reconstruire tout un véhicule et en profite pour ajouter les piquages et mano pour les prochaines mesures. C'est long, désolé, je n'avance pas aussi vite que je le souhaite
Continue de nous tenir au courant de ce que tu prépares.
Bon, j'ai reçu cette semaine mon CI et les composants de Chine, qui vont me permettre d'interfacer/conditionnervincent sch a écrit :salut
- le signal MAP de l'IC
- le signal TPS ( pour ouvrir les aubes au lever de pied )
- et un capteur de pression 0-30psi que je vais utiliser en baromètre, pour gérer le problème du fonctionnement en altitude.
et donc de regarder précisément comment jouer avec chaque composante sur l'ouverture de la GV et générer le 'bon' signal pwm vers une EV de vide que j'ai, qui commandera l'actuateur. Quand tout sera bien clair pour moi, je passerai sur micro-controller type Arduino Uno + logiciel.
Edit : le capteur 0-30psi ne donne rien en dessous de 1000mbar de pression atmo. C'est un 0-2bar de pression de sural. Je suis bon pour acheter un "vrai" capteur baromètre, et le monter sur un bout de CI. Ce sera infiniment meilleur marché que de prendre un second capteur de pression absolue automobile et plus pratique.
