Cet été mon frigo, un waeco cf35, a pété les plombs et c’est mis à tout congeler et a tourner en permanence.
Les doutes se sont portés sur la sonde qui devait être HS.
Donc en rentrant de vacances, démontage pour tenter de réparer. Après quelques tests, effectivement c’est bien la sonde qui ne donne plus les bonnes infos.
Quelques recherches sur le net pour m’apercevoir que cette sonde ben c’est pas simple à remplacer car noyée dans la mousse isolante !
J’ai donc récupéré ça, un vieux thermo INT/EXT avec un fil et qui possède une sonde au bout :
Repérage de la sonde à problème, c’est ce câble là :
Il remonte sur la commande générale :
J’ai donc coupé le fil de la sonde, il passe dans une gaine noire, la garder afin de protéger le remplaçant (j'ai laissé en place la sonde qui part dans la mousse.. impossible a enlever) :
Un petit trou, en haut dans le frigo, sous la lumière afin de faire passer le fil de la sonde :
Puis on glisse le tout dans le passage qui amène les fils de la lumière :
On le récupère en bas et on remonte le tout jusqu'à la platine :
Petite soudure pour récupérer l’ancienne connectique :
Pour le moment j’ai placé la sonde ici, c’est là que j’ai les meilleurs écarts entre l’affichage du frigo et un thermomètre sans fil :
Il ne me reste plus qu'a fixer le fil de la sonde correctement.
