Ancien ou nouveau modele de pajero ?
Modérateur : zounours63
- mireje
Je souhaite passer sur un pajero mais comment le choisir ? Mon utilisation principalement foret, franchissement et sur neige pour l'hiver
La je suis sur un pajero de 2000 c'est le 3.2 Did (250 000kms) ou alors un Mitsubishi Pajero 2.8l TD
Boite superselect, clim, blocage central et arrière qui a 240 000kms
Le quel me conseillerais vous ? Niveau entretien , soliditer, franchissement ?
Que veut dire boite superselect ?
Merci a tous de vos reponse et désolé si je poste au mauvais endroit je suis sur mon telephone donc pas facile
- christian.styling
re: Ancien ou nouveau modele de pajero ?
c'est ce que je choisirais pour ses possibilités en tout terrainmireje a écrit :[...]Mitsubishi Pajero 2.8l TD
le meilleur de tous les paj' à mon humble avis surtout avec toutes les options donc le bloc arrière et la superselect
mitsu a mis au point la boite magique qui te permet de rouler en propulsion deux roues motrices sur la route ou en 4x4 sur la route si tu en as envie ou en 4x4 longues sur piste, ou en 4x4 longue différentiel central bloqué quand c'est nécessaire ou en 4x4 courtes dif central bloqué et dif arrière bloqué pour les grosses difficultésmireje a écrit :[...]Que veut dire boite superselect ?
- christian.styling
fais gaffe de pas tombermireje a écrit :[...] je suis sur mon telephone donc pas facile
- mireje
J'arrive a bien tenir l'equilibrechristian.styling a écrit :fais gaffe de pas tomber
Merci pour tes explications niveau moteur et kms sa risque quoi ?
En faite en ce moment j'ai une seat leon tdi 110ch de 2003 que je souhaite echanger contre un 4x4 du coup j'ai trouver ces deux modele mais encore rien de sur faut qu'on vois les vehicules
Mais je souhaite me renseigner sur les deux modeles avant toutes chose
- christian.styling
mireje a écrit :J'arrive a bien tenir l'equilibre
le moteur mitsu du 2.8 TD est une bonne mule, comme on dit, (de même que l'était le 2.5 TD)
en ce qui concerne le moteur 3.2 TD du DiD par contre il me semble que les premières années certains ont rencontré de coûteux soucis de volant moteur bimasse
- mireje
Ce soir je doit telephoner a la personne du 2.8 il y a des chose a demander en particule pour ces modeles ?
Niveau corrosion sa donne quoi sur ces pajero ? A quel niveau faut regarder ?
- christian.styling
c'est un véhicule confortable -pour un 4x4- et bien équipé (surtout en version GLS) mais ça consomme comme un 4x4... attention... c'est pas une voiture aérodynamique ! dans l'ensemble les mitsu sont réputés fiables. surtout ce modèle. il faut faire les vidanges tous les 7500 km avec de l'huile de qualité. les courroies doivent être remplacées tous les 90 000 km. les vidanges boites & ponts se font tous les 60 000 km et comme sur tous les 4x4 il faut passer dessous pour graisser les croisillons après chaque sortie TT. la caisse est "japonaise moderne" = ça rouille pas ! ça vieillit bien...
- dede83
- Banni
- christian.styling
- christian.styling
c'est un défaut courant sur les pajero ça ?dede83 a écrit :vi fuite a la pompe a injection![]()
