fuite liquide refroidissement
esox
Message par esox »
sur mon t1 il y a une fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint de la pompe. est ce qu'on peut refaire le joint ou faut il changer la pompe :?: merci pour vos réponses :idée:
moudj
re: fuite liquide refroidissement
Message par moudj »
salut
non
tu dois tout changer
en plus normalement le visco coupleur est vendu avec
esox
Message par esox »
moi j'ai entendu que s'il ya pas de jeu dans la pompe on peut la conserver. qu'en pensez-vous :~:
labricolle
Message par labricolle »
Si je me trompe pas , tu à un joint spy , donc si sa fuit l'arbre est marquer :cry: '(si je me trompe hésiter pas ) changement de la pompe obliger :cry:
Tanguy
Message par Tanguy »
:D ben mon pov' monsieur ! :D ( décidement )
si ça fuit , faut changer la pompe , ya rien à faire , malheureusement c' est monté avec le visco du ventilo
tu es sur que c' est la pompe ? je dis ça parceque j' ai eu le cas sur le miens et en fait la fuite venait de derrière le boitier du calorstat ( joint mort ) et s' écoulait lentement sur la pompe ...
a part ça les freins arrière , ça va ? :D
esox
Message par esox »
Tanguy a écrit : :D ben mon pov' monsieur ! :D ( décidement )
les freins AR ça va ,heureusement :D les petits ennuis de vieillesse commencent sur le t1 comme sur moi :glouglou:
je vais voir derriere le calorstat ,on verra sinon on change la pompe :(
