Claquement + vibrations KDJ 90 VX
Modérateurs : cedricfred, Pat
KDJman
Je suis un p'tit nouveau sur ce site que je trouve excellent de par sa conception et de par les infos que l'on y trouve !!!
J'ai un Toy KDJ 90 VX de 2001 de 230 000 kms depuis un mois sur lequel j'ai effectué les principaux travaux pour le fiabiliser (distri complète / courroie access / pompe à eau / tous les filtres / toutes les vidanges de fluides divers).
J'ai récemment constaté des vibrations très désagréables principalement en 4ème vers 1500-1600 trs/min, env 50 km/h (également en 3ème vers 1000-1200 trs/min mais moins fortes) => j'ai donc démonté mes arbres de transmission (que j'avais graissé lors de ma révision complète) pour constater un point dur sur chaque croisillon sur l'arbre avant. J'ai changé mes 2 croisillons de l'arbre avant mais malheureusement mes vibrations sont toujours là et je ne sais pas d'où elles viennent... je ne pense pourtant pas être en sous-régime. Est-ce normal d'après vous ou ai-je un problème (silent bloc de maintient de bôite, problème roulement de boîte, ...) ?
J'ai un 2ème problème qui semble être un claquement provenant de l'avant (genre un cardan qui claque). Il est plus prononcé lorsque les roues sont braquées à gauche => j'ai fait un test en descente au point mort moteur tournant (pour ne pas mettre en cause la BV ni la BT) et là le claquement s'entend bien de façon cyclique, à droite c'est beaucoup plus atténué presque rien. Ca vient d'où d'après vous ?
Merci beaucoup pour vos réponses qui me seront bien utiles.
Bonne route à vous.
KDJ.
- Pat
re: Claquement + vibrations KDJ 90 VX
tu soulèves l'avant pour avoir les deux roues en l'air, moteur arreté, braque à fond et fait tourner tes roues pour identifier un probleme de cardan, avec ou de pont avant avec les roues droite, tu bloque le dif central et voit si ca ronronne ou marque des points durs ou trop libre.
Après ca a pas l'air d'être un pb de boite vu qu'en 4 tu est en prise, par contre le transfert et le jeux de sondiff seront à tester si le test plus haut n'indique rien, si tu n'a pas de pont, une vidange t'indiquera s'il y a de l'usure prononcée, sur le pont avant aussi
KDJman
Je viens de démonter mon arbre de transmission arrière, j'ai mis mon diff central en 4HL et j'ai pu effectuer un essai routier pour voir si cela changeait qqe chose. Mon bruit en 4ème a quasi disparu, il apparait maintenant de façon + prononcée en 3ème à bas régime. De retour chez moi, mon croisillon arrière côté pont montre un point dur, je vais en commander un neuf. C'est déjà une bonne chose.
Par contre mon claquement persiste et signe. Il apparait surtout lorsque les roues sont braquées vers la gauche. Je vais effectuer les tests que tu m'as indiqué. Que dois-je constater si les cardans sont usés: claquement, grognement, jeu, point dur, ... ?
A bientôt.
KDJ.
- Pat
Pour le pont avant, ca dépend si c'est la couronne qui a perdu des dents, là c'est un gros jeux libre qui apparait à un certain angle de la roue et qui devient dur quand ca réengrene. Quand ce sont les roulements, ca gronde mais à partir d'une certaine vitesse donc à la main c'est pas facile
En dynamique, tu ressens aussi des accoups dans le premier cas, voir reste sur place si tu a enlevé l'arbre arriere
KDJman
J'ai mis le Toy sur des chandelles au niveau des triangles de façon à avoir les roues dans le vide.
J'ai fait tous les essais qui me sont passés par la tête et je n'ai rien constaté d'anormal:
- essai roues braquées à gauche, au centre, puis à droite => RAS en faisant tourner les roues, pas de grognements, ni de claquement, ni de jeu, ni de point dur ou trop libre
- vérif des soufflets de cardans => RAS, pas déchirés, pas de fuite apparentes, ...
- vérif d'éventuels jeux: RAS au niveau des roues, des triangles, des amortos, diverses biellettes, ...
Les essais ont été faits au point mort puis en 1ère, avec diff, sans diff, ... le maxi de configs possibles et toujours RAS.
J'ai reposé la bestiole et retesté et bien évidemment le bruit est toujours là.
J'ai une petite descente chez moi où je peux faire mes essais => le bruit apparait même au point mort principalement les roues braquées à gauche à fond ou en position intermédiaire, une sorte de claquement métallique (comme un petit cognement).
Dede83 m'a conseillé de regarder les silents blocs de crémaillère mais comment vérifier s'ils sont OK ou pas ? Et pourquoi pas un problème dans la crémaillère elle-même ?
Personnellement ça commence à me prendre la tête...
Please help me !
Au plaisir de vous lire.
KDJ.
- Pat
En plus, ce qu'on t'a dit était pour valider, ou invalider, tes impressions de cardan qui claque ou de transmission HS
Donc la prochaine étape est de vérifier effectivement les organes de direction :
d'abord le niveau d'ATF dans le bocal, et sa qualité.
Si le niveau est trop bas, la pompe peut claquer en butée, elle est en bas à l'avant gauche du moteur, fixée au bloc.
Si le liquide est contaminé, par l'huile moteur => fuite du joint entre le bloc et la pompe, ou si quelqu'un a fait le niveau avec un mauvais liquide...
Le bouchon a deux niveaux 'hot' et 'cold', vérifie bien si c'est OK de ce coté.
Ensuite pour la crémaillere : Ce sont les silentbloc qui sont à vérifier. ca se fait au démonte pneu, mais en se mettant dessous pendant qu'un accolyte fait tourner le volant : si une attache bouge plus que les autres par exemple.
KDJman
De retour à la maison démontage du ski avant pour accéder en direct à tous les organes potentiels.
Yes ça y est, j'ai trouvé mon pb => c'était bien mon ski avant dont les fixations se sont très légèrements déserrées au niveau de la traverse avant. Celui ci étant monté de façon très précise (la découpe au niveau des triangles est quasi au 10ème de mm!!!), en fait il claquait dès qu'il y avait un mouvement de caisse ou de relance moteur et de façon plus prononcée lorsque c'était vers la gauche => je vais le remonter en insérant qqes rondelles judicieusement choisies et quelques morceau de caoutchouc pour l'isoler des vibrations.
Dans tous les cas je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre aide et toute l'attention que vous avez bien voulu me consacrer.
Au plaisir et bonne route à vous.
KDJ.
KDJ 95 vibration en 4ème
Je sais que votre post date de 2003 mais je garde espoir pour une réponse...
Merci bcp
- cedricfred
- vauban.59
