fuite d'huile pont avant kdj 120
terranobasma
fuite d'huile pont avant kdj 120 et niveau d huile trop haut
Message par terranobasma »
bonjour
apres avoir fait l'entretien chez toyota
je viens de m'apercevoir que j'ai de l'huile qui coule par la
mise a l air du pont avant
en plus apres avoir verifie le niveau d'huile moteur
je suis 10 mm au dessus du maxi
pouvez vous me dire si c est normal
merci
re: fuite d'huile pont avant kdj 120
Ben non, c'est pas trop normal, retourne chez Toy au moin pour savoir pourquoi il y a 10mm d'huile en trop, ça doit représenter un bon litre. :hein:
lezerg
Message par lezerg »
+1..
pas normal du tout... surtout sur un kdj 120 .....
avant , quand les turbo diesels bouffaient de l'huile , il était courant que certains garagistes ( j'ai pas dis professionnels hein ...:devil :) dépassent le niveau max afin que le client ne soit pas obligé de faire l'appoint avant 5000 km ......... :roll:
mais , de nos jours , c'est une faute professionnelle ......
un toy c'est bien ......mais plusieurs c'est que du bonheur !!!!
terranobasma
bonjour
merci pour vos reponses
fausse alerte la fuite au pont n'existe pas
en fait c'est le flexible qui descend du bac de retention du filtre a huile qui gouttait
par contre le niveau d'huile moteur est bien trop haut
demain je le ramene
par contre il recommence la vidange ou il baisse le niveau par aspiration ????
merci
Si ils ont équipé, ils peuvent aspiré, il y a pas de contre indication. ;)
Voilà, ça fera 21€, voilà votre ordonnance.......................... :lol:
terranobasma
voila
c'est fait vehicule ramene chez toyota et eviron 75cl en moins
pour arriver au niveau
et encore je suis 2mm au dessus du niveau
l'huile a ete vidange par le bouchon
sur ce coup toyota pas top il a fallu que j'insiste car pour eux c etait pas grave
merci a tous
CRICRI
Message par CRICRI »
Ah ouai, pour eux c'était pas grave!!? :hein:
c'est ou ce garage Toy... qu'on y aille pas surtout :bang:
Toy's for life
KZJ 90 VX Ph II (320 000kms)
Kit OME Sport/K.Spring+5;PC ARB Sahara+Light Force;BFG A/T+BS Guyane;Durits Aviation;CB Président Herbert+Ml145;EGR Out;Elargisseurs Hofmann 30mm
