problème de démarrage, la galère
cielether
Message par cielether »
Salut à tous et félicitation pour ce forum que j'épluche régulièrement depuis que j'ai acheté mon frontera...
Et ce qui devait arriver arriva, je me lance car je suis perdu suite à un problème que je n'arrive pas à résoudre. :(
Je possède donc un frontera de 1993, 2.3 td long,avec 198000kms et je démarre par intermittance...
Bougies de prechauffages changées, batterie neuve et une fois sur deux, il démarre au bout du deuxième coup de clef, sinon, il reste muet.
Le démarreur fonctionne car quand je court-circuite le contact, il démarre...
Ca vient de quoi, help :mad:
quand on y goutte, on ne peut plus oublier...Carpe diem
OSS117
re: problème de démarrage, la galère
Message par OSS117 »
salut
(désolé pas de réponse a ton ton pb)
mais "ouailecome" chez les :mad:
:glouglou:
G270 long prepa. raid - merci onc'benz
titoopiloo
Message par titoopiloo »
bienvenue à toi cielether ! :hello:
ça ne proviendrait-il pas du neiman ?
en effet quand tu dis que tu shunte le contact ça démarre !
enfin je vois que ça ;)
je vais le regretter mon premier 4x4 !!!
cielether
:idée: tu confirmes ce que je pensais!!!!!!!
Où peut-on en trouver et est-ce compliqué à changer?
Il faut que je le change rapidement car il est en vente et j'ai réservé un L200....
Autant te dire qu'en ce moment, j'épluche les forums
cordialement :mad:
titoopiloo
chez un bon dealer opel :lol:
ou en casse !
mais tu aura une autre clé à ton trousseau c'est la seule condition ;)
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut,
Vérifie aussi les connections electriques (coup de toile emeri ou brosse métallique) sur les cosses de batterie et les bornes, sur les cosses du cable de mise à la masse sur le chassis et le moteur, et le cable du plus au demarreur (débranche bien la batterie avant)
Parfois ,un mauvais contact peut se faire par intermittence.
Essaies, avant chaque demarrage , d'allumer tes phares et donne le coup de clef.Si demarreur muet et baisse subite de l'intensité des phares, ce serais ça.
Sinon,(si les phares éclairent toujours), l'hypothèse du neiman est probable.
Bonne recherche
Phil :cool:
cielether
tu me remets un doute, les voyants s'éteignent quand il ne démarre pas, et au deuxième coup de clef, il démarre.. Quelquefois quand je tourne le volant et mets les clignotants en même temps, ils ne marchent pas...
Et quand la voiture est chaude, il ne demarre jamais.
C'est compliqué! et c'est pour celà que je pensais au neiman.
Aloïs
Message par Aloïs »
Problème classique sur les Suk, avec les mêmes symptomes .. c'est pt'être ça aussi chez toi, qui sait ?
Si c'est les cas, il y a une soluce ici http://www.gadoueweb.com/meca-suz/Prepa ... SJ/dem.htm
labricolle
Message par labricolle »
lolo.ch a écrit :Problème classique sur les Suk, avec les mêmes symptomes .. c'est pt'être ça aussi chez toi, qui sait ?
idem j'ai fait sur le vitara , quand j'ai fait mumuse dans l'eau des clic aussi au démarreur , je pense que c'est l'humidité qui fait sa :cry: et depuis cé nikel :idée:
cielether
je vais faire ça, il n'y a rien de compliqué, merci beaucoup, je ne risque rien à essayer :idée:
