[Frontera 2,3 TD] Pression d'huile frontera 2.3 (revenir sur le problème)
Modérateur : této
willy1980
Message par willy1980 »
je voudrais revenir sur le problème de pression d'huile du 2.3
j'ai entendu dire k'il fallait mettre une rondelle entre le ressort et (valve d'ouverture) ou ce trouve les pignons de pompe a huile
j'ai entendu dire que sa règle le problème auriez vous un tuto avec épaisseur de la rondelle
j'ai ce soucis a chaud sonde changée + pignon de pompe huile neuf huile minérale 15w40 rien y fait le problème persiste à savoir que le moteur est refait
merci a ceux qui pourront me repondre
této
re: Pression d'huile frontera 2.3 (revenir sur le problème)
Message par této »
Je ne sais plus quelle est l'épaisseur de la rondelle :(
Y avais rien sur le forum ???
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
willy1980
této a écrit :Je ne sais plus quelle est l'épaisseur de la rondelle :(
j'ai explore le forum complet pour les frontera 2.3 j'ai trouve beaucoup de blabla mais rien de :malade: concré
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
Message par shadowtoo »
Bonsoir,
Avant de se lancer dans la bricole, as-tu la possibilité de faire tester la pression avec un mano mécanique? ou peut être plus facile??? avec un autre mano électrique? puisque tu as changé l’émetteur, essaye le récepteur (mano). Je sais c'est stupide, mais même s'ils sont plus fiable qu'il y a 20 ans, ça reste de l'électricité. ça n'explique pas la différence de pression entre le froid et chaud, maintenant ça dépend de la valeur de cette différence. Je parle et je ne sais même pas quel est la norme :( .
Bonne soirée.
david50260
Message par david50260 »
SALUT A TOUS J AI LE MEME PROBLEME A FROID LA PRESSION EST NICKEL MAIS A CHAUD ELLE DEGRINGOLE ET AU RALENTI VOYANT ALLUME JE SUIS AUSSI PRENEUR DE TOUTE INFO A CE SUJET D AVANCE MERCI
prendre la pression a chaud avec un vrai mano apres avoir changer le filtre a huile voir une vidange
si pas assé de pression voit la pompe si elle est ok incriminer les coussinets
tobal
Message par tobal »
De quels coussinets tu parle Dédé ?
vilo
shadowtoo
Bonsoir Dédé,
Pourquoi les coussinets de vilo? ça agi aussi sur la pression?
ben si usés oui
