Comment démonter le joint homocinétique?
Modérateur : romainletu
- fario09
je me suis rendu compte après plusieurs mois suivant l'achat de mon 413 de 1988 qu'un joint homocinétique était cassé. Celui qui est sur le demi arbre court.
J'ai vu que l'on pouvait acheter uniquement le joint sans le demi arbre.
Cependant, je n'arrive pas à retirer ce satané joint homocinétique de l'arbre. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment je dois procéder?
Est ce facile à faire? Et surtout, est ce facile à remonter?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Bebop
re: Comment démonter le joint homocinétique?
vidéo :
c'est pour un toyota, mais les samurai c'est pareil
- fario09
C'est en effet pas très compliqué à démonter une fois que l'on sait que c'est cette petite bague qu'il faut casser.
Sais-tu si cette bague est livrée avec le joint?
Mon anglais n'est pas extrêmement bon mais j'ai compris qu'il fallait mettre la bague dans son logement sur le demi arbre et qu'elle s'ouvrait une fois le demi arbre au fond du joint. C'est bien ça?
- Bebop
Faut juste taper avec le tube pour déboiter les deux parties du joint
Dans tous les cas, vu que ton joint homo est cassé, tu n'auras aucun soucis pour démonter, ça va venir tout seul, en morceaux
- renard38
- Bebop
enfin, sans le vouloir, je pensais à autre chose.
Donc oui, il faut casser le clip extérieur pour le sortir
Mais si votre joint homo est déja cassé, ça ne sera pas un soucis
- fario09
Cela n'a pas été sans mal. Je l'ai "tabanné" pendant une bonne demi heure sans rien y faire.
J'ai ensuite coincé le demi arbre dans l'étau, il a pris un grand coup de masse et le joint a fini de l'autre côté du garage! mdr
Finalement c'est plus difficile que pour un Toyota. (Certainement parce que c'est plus solide... mdr)
Les canelures étaient matées, certainement a force de rouler avec le joint cassé et cela faisait hameçon.
Du coup je vais tout changer mais c'est bon à savoir si il y a une prochaine fois.
A+ clin d'oeil
- Bebop
Bebop a écrit :stop ! j'ai dis une connerie !
Mais si votre joint homo est déja cassé, ça ne sera pas un soucis![]()
il arrive que le clips sorte avec le demi arbre sans casser.
- Bebop
la mauvaise inclut une masse
